forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AKL ХХ, Дроссельная заслонка, система питания
Сообщение shum » Чт, 29 июл 2010, 8:42
Всем привет.
Предыстория:
В последнее время нестабильный ХХ начал напрягать все больше. Колебания оборотов около 50-100. Расход на холостом ходе вырос с 0.7-0.8 до 0.8 -0.9 а то 1.
Думал датчик какой накрылся, ездил в сервис. Диагностика ошибок не показала ни каких. Сервисмены приговорили дроссельную заслонку к прочистке (2600 рублев).
Приехав вечером домой вчера, подумав, решил -"А что я не смогу чтоль ДЗ помыть?!. Ну и помыл, точнее когда патрубки снял понял, что там делать нечего, все чистенько и аккуратненько, никаких налетов ни нагаров, ничего нет при прибеге 120 тк. (АКБ скидывал)
На всякий случай побрызгал в открытую ДЗ очистителем карбюратора, удалил немного пыли из черного толстого воздушного патрубка -гофры и собрал все обратно. (Я конечно понимаю что так делать нежелательно)
Сегодня утром обнаружил что машина поехала значительно резвее. Полагаю что очичтитель корбюратора очистил чтото дальше по пути
В связи с этим хочу в выходные разобрать всю воздушнопитающую систему и прочистить. Но там ведь столько раскручивать.......
Просьба к тем кто это уже делал, отпишитесь или проконсультируйте о подводных камнях. Если скините телефончик в личку буду благодарен за консультацию вкусным пивом :) Лучше если с московского региона ;)
Octavia AKL
shum
Re: AKL ХХ, Дроссельная заслонка, система питания
Сообщение sasha66 » Чт, 29 июл 2010, 12:46
Резвее - это хорошо, а что со стабильностью оборотов? Если комп не показывает ошибок, то ищите подсос воздуха.
sasha66
Сообщение Bomba » Чт, 29 июл 2010, 17:25
shum писал(а):Всем привет.
Предыстория:
Может просто вентилятор радиатора включался, поэтому обороты скачут иногда. Жара блин.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение skird » Чт, 29 июл 2010, 17:49
У исправных АКЛ ,если подключить компъютер всегда видны коллебания на ХХ +- 50 об/мин,нет двигателей у которых измеряя частоту хх точным прибором не было бы +- около 50 об/мин ,это меньше 10 % .Не используя приборы ,а глядя на штатный тахометр это можно принять за +-100.Вообщем ,как говориться ,а был ли мальчик?
skird
Сообщение shum » Пт, 30 июл 2010, 8:26
Про вентилятор радиатора знаю, спасибо.
Принципиально к машине сейчас претензий минимум, вот только возрощий расход топлива, не является ли он показателем загаженности ситемы?
Тема подсоса воздуха не актуальна.
Про штатный тахометр, дейтсвительно забыл - этож не более чем индикатор :)
Octavia AKL
shum
Сообщение CbIPHUK » Пт, 30 июл 2010, 8:37
shum писал(а):Про вентилятор радиатора знаю, спасибо.
от жары у меня 0.9 расход на хх днем, ночью 0.8, когда попрохладеней
Octavia Tour 1.8T Combi 4x4 -> Jeep Patriot 4x4 Limited
CbIPHUK
Сообщение kefiroid » Пт, 30 июл 2010, 8:52
CbIPHUK писал(а):от жары у меня 0.9 расход на хх днем, ночью 0.8, когда попрохладеней
Это расход без потребителей (климат, фары и т.п.)?
kefiroid
Сообщение CbIPHUK » Пт, 30 июл 2010, 8:53
да, мгновенный расход на хх без всех потребителей на прогретой машине. Пока турбину остужаю всегда смотрю показания.
CbIPHUK
Сообщение sasha66 » Пт, 30 июл 2010, 9:46
shum писал(а):Принципиально к машине сейчас претензий минимум, вот только возрощий расход топлива, не является ли он показателем загаженности ситемы?
Если потребителей не добавилось (вентилятор/климат и проч.), то расход расти не должен. Возросший расход может свидетельствовать о плохом топливе, пропусках зажигания из-за загаженных свечей/пробоев высоковольтных проводов и т.п., подсосе воздуха и проч. неисправностях. На это же Вам укажут болтающиеся обороты. Эти ошибки не диагностируются системой самодиагностики.
sasha66
Сообщение Alexmotel » Пт, 30 июл 2010, 10:17
У знакомого на таком же двиг.1,6 мгновенный расход 0,6-0,7L и на BFQ тож самое,а у мну на AKL 0.8-0.9L с нового ,так должно быть или что-то не так? пробег180т.
Alexmotel
Сообщение serg1557733 » Пт, 30 июл 2010, 16:37
акл тоже 0,8-09 иногда 0,7 редко, тянет хреново, тоже не знаю что делать
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение Siberian » Пт, 30 июл 2010, 21:20
Для АКЛ 0.8-0.9 совершенно нормально.
А тянет херово возможно из-за жары
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение tonpress » Пт, 29 июл 2011, 18:49
такая же проблема. хх 0.8.-1.0, с конедеем 1.4-1.6 - это ненормально. мотор АКЛ 2002 г. Проблема вылезла после зимы, до этого ездил хх0.6-0.7, с кондеем1.0-1.2 хх. Вобщем в целом расход вырос.
как решили проблему?
что было сделано у меня
1) свечи
2) фильтра
3) лямбда менялась 40 тыс км назад
4) чистилась ДЗ
5) прокладки впусконого коллектора замененены
6) форсунки чистились ультразвуком плюс заменены прокладки
7) датчик ГУРа
8) ДТОЖ заменен
9) датчик холла
10) термостат
был масложор - заменены МСК - теперь все в норме, залит мотюль 5 на40
ВВ провода , как мне кажется, проблему не решат.
в чем проблема то? достало уже?))
подскаждите , товарищи!
tonpress
Сообщение Искандер-М » Вс, 31 июл 2011, 22:47
tonpress писал(а):ВВ провода , как мне кажется, проблему не решат.
уверен?
Искандер-М
Сообщение tonpress » Вс, 31 июл 2011, 23:43
думаю да. Один контакт окислился - его поменяю. Проблема озвучена много где и много кто с ней сталкивался, а в чем , собственно, причина и как кто решил проблему информацию не нашел. Ваг ком ошибок не показывает...Какие еще могут быть варианты кроме ВВ??
пс
такими темпами можно все под капотом под замену))
tonpress
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
