forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы (возможно) с електрикой на Октавии 2002г.
Сообщение xeq » Ср, 10 янв 2007, 4:28
При движении происходит следующее (раньше реже, а сейчас авто не заводится совсем): загорается лампа зарядки, затем через некоторое время - ручник, затем - АБС, затем авто глохнет и не заводится. Снимаем клемму с аккумулятора, надеваем обратно - заводится. Минут через 15-20 всё начинается сначала. Что может быть? Может кто сталкивался с подобным или может подсказать куда можно с этой проблемой обратиться? Сейчас авто не на ходу (не заводится совсем,зараза).
xeq
Сообщение CooLer » Ср, 10 янв 2007, 7:42
А как себя ведет сигнализация?
Авто сейчас не заводится, когда вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете, что-то происходит? Свет в салоне, музыка, подсветка, фары... Что-то работает??? :roll:
CooLer
Сообщение Вован » Ср, 10 янв 2007, 21:48
На Камазе нужно постучать по колесу, на Мерседесе дунуть в выхлопную. А здесь какая машина?
Вован
Сообщение Den » Ср, 10 янв 2007, 21:51
Вован писал(а):На Камазе нужно постучать по колесу, на Мерседесе дунуть в выхлопную. А здесь какая машина?
а слабо в названии темы посмотреть???
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение AMP » Ср, 10 янв 2007, 22:13
Провод на генераторе проверьте. Ну и замок зажигания бы проверить.
AMP
Сообщение Leshii » Чт, 11 янв 2007, 1:32
нн..дяяя...
может и провод генератора, может и сигналка, может и приборка, может и замок (хотя наврядли), может АКБ, может и что-то в проводке....
без визуального осмотра тежеловато...
а АБС после снятия-одевания клемы гаснет?
а вообще лучше на лямку или эвакуатор и на сервис, всеравно в домашних условиях это проблемотично отремонтировать, ну кроме замены АКБ :)
Leshii
Сообщение xeq » Чт, 11 янв 2007, 3:52
CooLer писал(а):А как себя ведет сигнализация?
Всё работает, стартер крутит, авто не заводится.
xeq
Сообщение xeq » Чт, 11 янв 2007, 3:55
Leshii писал(а):нн..дяяя...
АБС гаснет. На лямку хорошо бы, но ближайший сервис-центр где занимаются Шкодами, по моим сведениям километрах в 1000 от нас.
Всем спасибо, будем ковырять дальше.
xeq
Сообщение lessnick » Чт, 11 янв 2007, 8:29
Похожие симптомы возникают при неисправной "таблетке" генератора.
Неплохо бы проверить электричество на выходе гены при заведенном движке.
A5 TSI черная
lessnick
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
