forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стали туго втыкаться передачи...
Сообщение Methos » Вс, 01 авг 2010, 0:57
И так трабл, щас ехал, все норм, после перключения педаль вдруг стала заметно мягче обычного, хотел включить другую передачу, как она оооочень нехотела включаться, с силой ее воткнул, сцепа начала хватать почти в самом полу. Задняя так вообще с диким ревом втыкается, если плавно, а если резко, то с хрустом быстрым
Пробуксовок при газе нет, шумов тоже, что может быть, подскажите плиз!!!
Добавлено спустя 13 часов 59 минут 29 секунд:
Так что, по моему вопросу по ходу никто ниче не может посоветовать?
Тогда другой вопрос, можно ли поднять место, где сцепление "схватывает"?
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Re: Стали туго втыкаться передачи...
Сообщение AGNEZUS » Вс, 01 авг 2010, 17:06
точно сказать не могу, но вроде нет, на окташе педаль сцепления гидравлическая. может выжимной мозга полоскает
AGNEZUS
Сообщение shef-27898@mail.ru » Вс, 01 авг 2010, 17:21
может житкость уходит проверь
shef-27898@mail.ru
Сообщение Methos » Пн, 02 авг 2010, 0:10
Выжимной, возможно, но опять же надо тогда разбирать, и заодно менять всю хрень в сцепе, корзину, выжимной, диск, небюджетненько :(
А по поводу жижи, так она на месте, никуда не девается...
Methos
Сообщение AGNEZUS » Пн, 02 авг 2010, 8:21
Я на своей менял (правда у меня 1.6) сцепу без выжимного (он с противоположенной стороны коробки находиться), поставил себе Valeo, бюджет почти 5 рублей. Мне нравится сцепа. А в 1.8 там устроиство коробки другое, и говорят что маховик тож менять надо. Так что по поводу бюджета я с тобой полностью согласен.
AGNEZUS
Сообщение Methos » Пн, 02 авг 2010, 9:57
Дааа, на 1.6 сцепа подешевле будет, у меня без выжимного примерно 12к (((
Methos
Сообщение Methos » Пн, 09 авг 2010, 17:50
Побывал я на сервисах, приговорили сцепление. Поменял на комплект Luk за номером 623 3047 00, брал в Экзисте за 5к.
При замене сцепы выяснилось, что потек и рабочий цилиндр сцепления, фигня война-поехал и купил новый, фирмы SACHS номер 6283 998 901, VAG номер 1J0 721 261D, так вот, купил, привез, поставили. Но передачи как не втыкались, так и не втыкаются, недовыжим!
Прокачали сцепу, ничего.
Достали цилиндр, сравнили с оригиналом, шток SACHS оказался короче на 5 мм!!! Отсюда вопрос, может ли реально из-за этого быть недовыжим, если да, то каким образом эта контора делает заменитель оригинала, если он не соответствует даже размерам оригинального цилиндра!?!?!?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 3 секунды:
Поправка, пока крутил нерабочий оригинал в руках(у него пыльник сошел со штока) я этот пыльник одел на шток и в высоты оригинал и запчасть SACHS стали одной высотой) отвез обратно на сервис, пусть дальше думают, балбесы....
Methos
Сообщение Негодяй » Пн, 09 авг 2010, 20:33
Где вы такие ценники находите?
в auto-z сцепа LUK 6 рублей стоит на 1.8Т
Маховик менять не надо, если проблема только в выжимном.
Меняй сервис, если народ не может поставить нормально все на место.
NO TURBO - NO PARTY!
Сейчас --> Skoda Superb 1.8Т Борт 052 платиновый красавец APR Stage I Tuned 205hp 315Nm
была --> Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 180hp 280Nm Черный турболет
Негодяй
Сообщение Methos » Вт, 10 авг 2010, 9:59
Негодяй писал(а):Где вы такие ценники находите? в auto-z сцепа LUK 6 рублей стоит на 1.8Т
Вот тут :)
Мне сказали что при следующей замене сцепы надо быдет и маховик менять, уж не знаю что там за износи как определили, профи))))
Негодяй писал(а):Меняй сервис, если народ не может поставить нормально все на место.
Это сто пудов, но так как машинка пока не двигается буду доделывать все в этом сервисе
Methos
Сообщение Dunkan » Вт, 17 авг 2010, 10:37
Methos писал(а):буду доделывать все в этом сервисе
чем дело закончилось?
вчера поставил машину все ок, с утра ни одна передача не включается, 2-ая и 4-ая с трудом. что за хрень?куда лезть? пробег 44 тыщи, тормозуху долил, сцепу уже прокачал а толку :pardon:
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение AGNEZUS » Вт, 17 авг 2010, 11:09
А по луже какой нить глубокой случаем не проезжали на скорости, где то у одноклубника была проблема как у вас, вечером поставил а с утра скорости не переключались, в итоге оказалось что он проехал по луже и у него прикипело сцепление
AGNEZUS
Сообщение Dunkan » Вт, 17 авг 2010, 11:32
AGNEZUS писал(а):А по луже какой нить глубокой случаем не проезжали на скорости, где то у одноклубника была проблема как у вас, вечером поставил а с утра скорости не переключались, в итоге оказалось что он проехал по луже и у него прикипело сцепление
по лужам вроде не ездил. прикипело это как?
сцепа выжимается, но не до конца. с трудом включаеться вторая, трогаюсь со второй, еду, все ок, пробуксовок нет, далее включаеться с трудом 4-ая, 3-я не хочет, трещит и упираеться.
может такое быть если воздух в систему попал? может еще прокачать? какой объем жидкости в механизме сцепления?
Dunkan
Сообщение AGNEZUS » Вт, 17 авг 2010, 11:35
Често говоря про объем и т.д. незнаю, а как прикипело ума не приложу, но тема была....
AGNEZUS
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 48
