forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - температура за бортом
Сообщение =Александр= » Вс, 01 авг 2010, 12:54
:) Привет всем.Подскажите.Сейчас на улице показывает38 градусов,а в машине(ТУР 1.4 2007г.)показывает 43.Может что подрегулировать или поменять нужно.Зимой такаяже история-завышает на 5-6 градусов(-25показывает-30).В поиске не нашел если можно ссылку кто знает.Где стоит датчик внешней температуры? может он чего то трындит? :pardon:
:roll: тока приехал20.00 на табло :shock: 52 градуса.Где он стоит?Яхочу посмотреть на него :crazy: .Снимал все решетки-за левой- буксир. ухо,за правой-клаксон.ГДЕ ОН?
Последний раз редактировалось =Александр= Пн, 02 авг 2010, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
=Александр=
Re: температура за бортом
Сообщение Темный » Вс, 01 авг 2010, 13:04
ИМХО, дело в не самом удачном расположении датчика наружной температуры (в переднем бампере, за заглушкой)... к температуре собственно воздуха прибавляется жар от асфальта... Зимой замечал, что разница с наружной температурой по БК доходила до 20 градусов (знаю, что должно быть около -15, но градусник показывает вообще +7... единственное "но" - это было только в одном месте Москвы, в Южном порту, на серпантине...
Самый страшный дохтур... для живых...
Октавия А4 '01 AGU+АКПП, цвет "валюта", бортовой 403 на рамочках, продана, но осталась в клубе...
Октавия А5 FL '12 CDAB+6АКПП, бэлий-бэлий, RS-look, бортовой 510, на новых рамках, теперь тоже продана... Возможно останется в клубе... Теперь перешел в клан вольвоводов...
Темный
Сообщение Искандер-М » Вс, 01 авг 2010, 14:26
было такое поменял датчик и все прошло
Искандер-М
Сообщение Methos » Вс, 01 авг 2010, 15:03
вот ссыль на описание и принцип работы климатической системы
Кстати, хорошо-бы ее в FAQ, а то много вопросов по ней возникает.
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение =Александр= » Вс, 01 авг 2010, 20:24
Всем спасибо попробую поменять ентот датчик не знаю когда-отпишусь здесь.
=Александр=
Сообщение Yakov » Пн, 02 авг 2010, 10:23
Та же беда..интересно, а по гарантии поменять этот датчик удалось кому?
Skoda A4 1.6
Skoda A7 1.6 MPI
Yakov
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 02 авг 2010, 20:32
Yakov писал(а):Та же беда..интересно, а по гарантии поменять этот датчик удалось кому?
поменяли, но в моём случае проблему это не решило...
viewtopic.php?f=15&t=63456
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Matvej » Вт, 03 авг 2010, 11:30
Ехал утром, на компе +28, по радио +21 в москве )). Кому верить?
Matvej
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 03 авг 2010, 13:47
Matvej писал(а):Ехал утром, на компе +28, по радио +21 в москве )). Кому верить?
ртутному столбику... :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Искандер-М » Вт, 03 авг 2010, 13:48
город большой поэтому разбег может быть
Искандер-М
Сообщение =Александр= » Вт, 03 авг 2010, 20:45
Да какой там разбег если +52 градуса :shock:Если не трудно ткните где он конкретно стоит :talk:
=Александр=
Сообщение Аviator » Вт, 03 авг 2010, 21:34
Сразу "датчик менять"...
Вот проведите такой эксперимент:
Приходим на стоянку, садимся в машину. До (или сразу после) запуска двигателя смотрим температуру за бортом. Запоминаем циферку. Трогаемся, насколько минут в нормальном режиме передвигаемся по городу - и снова смотрим на температуру... а она уже понизилась. И теперь включаем конедей. Даем машине немного поработать с кондеем (на ходу или нет - не важно), и опять контролируем температуру... А вот теперь температура повысилась.
Вот теперь можно выйти из машины и постоять возле водительской дверцы, почуствовать поток раскаленного воздуха, который гонит радиатор кондея.
Вот такие прыжки температуры, что и не удивительно.
Skoda Octavia Tour 2007 1,6 BFQ злобно растонированный
Аviator
Сообщение Искандер-М » Вт, 03 авг 2010, 21:35
Добавлено спустя 57 секунд:
под бампером внизу если смотреть на морду то справа внизу
Искандер-М
Сообщение =Александр= » Вт, 03 авг 2010, 21:44
Господа.Если не трудно конкретней где именно-под защитой,в бампере,сверху бампера,на блоке двигла,на...где ОН? Я смотрел под бампером сразу защита :pardon:
=Александр=
Сообщение vicom » Ср, 04 авг 2010, 7:25
=Александр= писал(а):Господа.Если не трудно конкретней где именно-под защитой,в бампере,сверху бампера,на блоке двигла,на...где ОН? Я смотрел под бампером сразу защита :pardon:
Левую, по ходу авто, решетку в бампере снимайте и все увидите. Снимается она аккуратно поддев тупым ножом.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
