forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятно что за шум?
Сообщение VooDoo » Ср, 10 янв 2007, 19:43
Такая проблема,при движении, после 4-х тысяч оборотов, начинается какой-то гул,очень шумит.Я думаю или движок или коробка,приехал к офицалке сказали,что все нормально,НО меня то не устраивает.Так и не сказали ,что можно сделать!Может кто с такой проблемой сталкивался посоветуйте ,что можно сделать?
VooDoo
Сообщение shura » Ср, 10 янв 2007, 22:08
От оборотов или от скорости зависит?
Резина, ИМХО...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Leshii » Чт, 11 янв 2007, 1:34
а что за машина-то? какое двигло? скока пробега?
Leshii
Сообщение VooDoo » Сб, 13 янв 2007, 16:52
Leshii писал(а):а что за машина-то? какое двигло? скока пробега?
машина,Шкода Октавия ,двигатель 1,6 AKL,пробег 80000.
Из-за резины не может,резина хорошая мягкая,при движении сцепление отпускаешь и гул пропадает!
VooDoo
Сообщение 807 » Пн, 15 янв 2007, 3:42
Выжимной подшипник!
807
Сообщение Серёга_К » Пн, 15 янв 2007, 10:01
А что с таким двигателем после 4000 оборотов в салоне тихо должно быть? Мне нравится как у меня на высоких оборотах двигло рычит.
Серёга_К
Сообщение kamilka » Вт, 16 янв 2007, 7:50
Именно гул? Такое ощущение, что как-будто задувает ветер в трубу,да?
думаю это вентилятор. скорее всего люфт. Он начинает гудеть на высоких оборотах. По крайней мере у меня так было. Очень долго не могла понять что за звук и откуда он. Я так долго ездила, но как-то в пробке раздался непонятный скреж...отпустила сцепление, дала газ и звук пропал. Залезли под капот...и точно...
Съездий в сервис пусть проверят. Уверена, у тебя то же самое. :wink:
kamilka
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
