forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фото-загадка. Помогите узнать "деталь"
Сообщение prophet » Пн, 02 авг 2010, 8:55
Уважаемые знатоки, предлагаю вашему вниманию фотовопрос. Что это?
На днях случайно обнаружил, раньше не замечал пока не полез заглядывать вглубь за двигатель.
Проводок, с разъемом, висел вниз, я завел за колокол чтобы не болтался.
Он уходит в пластиковый кожух.
Вот такая фишка в воздухе болтается с одним контактом окисленным. По опознавательным знакам эльза выдает "колпачек" :(
Кто подскажет, от чего это, и куда втыкалось? И чем грозит езда без него (минимум 5 месяцев так катаюсь). Двигатель 2.0 APK.
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Re: Фото-загадка. Помогите узнать "деталь"
Сообщение prophet » Пн, 02 авг 2010, 10:54
JD писал(а):Номерок на фишке какой?
немного позже скажу, думал на фото видно. в обед сфоткаю заново.
Добавлено спустя 28 минут 7 секунд:
http://picasaweb.google.com.ua/10114050 ... 0321434370 030971921 - колпачек
http://picasaweb.google.com.ua/10114050 ... 7695323858 1j0973722 - корпус разъема
http://picasaweb.google.com.ua/10114050 ... 2091372482 7807220 - хз что за номер
prophet
Сообщение Grave_Digger » Пн, 02 авг 2010, 12:26
Похоже на провод от форсунки стеклоомывателя.
Grave_Digger
Сообщение prophet » Пн, 02 авг 2010, 13:07
Grave_Digger писал(а):Похоже на провод от форсунки стеклоомывателя.
не катит. омыватели работают. + vag-com ошибок не выдает никаких.
вопрос в силе.
prophet
Сообщение Совсем угрюмый » Пн, 02 авг 2010, 14:15
если я правильно понял имелся ввиду провод от обогрева форсунок стеклоомывателя... проводку прокладывают базовую, если девайс или опция есть - подключают... нет - так и болтается провод))
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение prophet » Пн, 02 авг 2010, 14:49
на тему базовой проводки не уверен :)
в колодке "мама" один контакт окислен, второй просто грязный, но видно что что-то в него втыкалось. ищю дальше...
prophet
Сообщение JD » Пн, 02 авг 2010, 20:01
ЕТКА:
1J0 973 722 Корпус разъема под плоские контакты с их фиксацией. Соединение Система улавл. паров топлива Датчик числа оборотов АКПП
JD
Сообщение garichipo » Пн, 02 авг 2010, 22:50
у меня такой же болтается! это разъем от датчика какого-то, какой находится в патрубке, идущим от маслоотделителя к дросселю! намногих авто их нету, а провод есть!
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сообщение prophet » Вт, 03 авг 2010, 12:18
Ладно, пусть болтается. Спасибо всем за участие.
prophet
Сообщение prophet » Сб, 02 окт 2010, 10:34
prophet
Сообщение mebius3912 » Сб, 02 окт 2010, 11:42
он втыкается в разьем где воздушный патрубок
mebius3912
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 02 окт 2010, 21:18
датчик высоты над уровнем моря...его нет..возможно на 1.6 совсем нет..а провод есть
alexey_babaskin
Сообщение mebius3912 » Вс, 03 окт 2010, 6:30
1.6 bfq
mebius3912
