forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как вытащить джойстик зеркал?
Сообщение redhead » Пн, 02 авг 2010, 14:38
Поиск терзал около часа...
Подскажите,плз,как вытащить джойстик из панельки,в которой он сидит?
Саму панельку вместе с джойстиком из обшивки двери вынул,а вот джойстик из панельки выходить не хочет!
Давлю на него сзади,до половины выходит,а потом встает мертво.
На корпусе джойстика по периметру есть несколько упоров(что-ли,не знаю,как правильно их обозвать).
Отжимал колодец,в котором корпус сидит,отверткой по периметру - все упоры по идее должны пройти,видно,что ничего им не мешает,а вот не идет - хоть тресни! :cry:
Мож там как-то по-хитрому все вытаскивается?
Помогите,а?
redhead
Re: Как вытащить джойстик зеркал?
Сообщение tvik » Пн, 02 авг 2010, 20:09
Я когда сломал покупал новый джойстик в сборе .
Часиков в 11 старый найду попробую вытащить отпишу :)
tvik
Сообщение redhead » Вт, 03 авг 2010, 16:11
tvik писал(а):Я когда сломал покупал новый джойстик в сборе .
А в 11 какого дня? :D
Жду с нетерпением!
redhead
Сообщение tvik » Вт, 03 авг 2010, 16:27
Блин. Найти не могу , куда то закинул со злости . Если не к спеху не спеши ломать .
Я так понял вы хотите отделить это [img]http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=1290\E9CAF302.JPG&prev=11&MethodType=8[/img]
от самой панельки и поменять
tvik
Сообщение EDLIZNIK64 » Вт, 03 авг 2010, 16:52
сам неразбирал :D но в принципе несложно :( :ROFL: Я так думаю )))
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=F1100052
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение mebius3912 » Вт, 03 авг 2010, 17:35
по краям 4 защелки. аккуратно работаем ножом
mebius3912
Сообщение Bomba » Вт, 03 авг 2010, 19:38
У меня тоже была такая заморочка. Я, вроде, сам корпус джойстика аккуратно разбирал и уже потом его вытаскивал, так проще сжать его. Или разбирал уже потом, когда обратно ставил, не помню точно, но разбирал. Он там очень плотно сидит зараза.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение BananNA! » Вт, 03 авг 2010, 19:53
Вытаскивается вместе с панелью (пластик вокруг)Способ: сверху или снизу панельки просунуть отвертку или пластинку из твердого пластика и наводить вниз. Оп ля и все готово
BananNA!
Сообщение redhead » Вт, 03 авг 2010, 20:33
EDLIZNIK64 писал(а):сам неразбирал :D но в принципе несложно :( :ROFL: Я так думаю )))
Юморок оценил,спасибо.К Евгений Ваганычу не пробовали на кастинг?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
BananNA! писал(а):Вытаскивается вместе с панелью (пластик вокруг)Способ: сверху или снизу панельки просунуть отвертку или пластинку из твердого пластика и наводить вниз. Оп ля и все готово
Я его вместе с панелькой ужо давно вынул.Задача упрощается донельзя - вынуть корпус джойстика из панельки.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
mebius3912 писал(а):по краям 4 защелки. аккуратно работаем ножом
Так под все 4 уже отвертки подсунул!
Всем спасибо за ответы,но так нифига и не выходит...
Завтра попробую расковырять сам корпус джойстика,и после этого - вытаскивать...
redhead
Сообщение BananNA! » Вт, 03 авг 2010, 20:59
отвертку засовывай между пластсмассками (как можно ближе к креплениями), которые держат корпус и выковыривай его.
Добавлено спустя 48 секунд:
если не получиться, приезжай - помогу.
BananNA!
Сообщение redhead » Вт, 03 авг 2010, 21:10
BananNA! писал(а):отвертку засовывай между пластсмассками (как можно ближе к креплениями), которые держат корпус и выковыривай его.
Спасибо,конечно,но 2 тышщи верст ради джойстика - это уже диагноз... :D
redhead
Сообщение Diagnostik » Вт, 03 авг 2010, 21:36
redhead, берёте острый тонкий нож, такой, со сменными лезвиями, и срезаете выступы на джойстике. Выходит потом влегкую.
Diagnostik
Сообщение redhead » Вт, 03 авг 2010, 21:39
Diagnostik писал(а):redhead, берёте острый тонкий нож, такой, с острыми сменными лезвиями, и срезаете выступы на джойстике. Выходит потом влегкую.
О! Чувствую,это - поможет.
А как потом обратно держится? На ходу не вываливается?
(Я джойстик менять не собираюсь,просто панельку пленкой обтянуть хотел... :oops: )
redhead
Сообщение Diagnostik » Вт, 03 авг 2010, 21:53
Как ни странно, держится все равно потом крепко. Или срезайте понемногу, пока не выдавите.
Diagnostik
Сообщение redhead » Вт, 03 авг 2010, 22:01
Diagnostik писал(а):Как ни странно, держится все равно потом крепко. Или срезайте понемногу, пока не выдавите.
Ок,как выковыряю - отчитаюсь!Ишо раз благодарю! :)
redhead
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 48
