forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять рамку АКПП?
Сообщение Partizan095 » Чт, 11 янв 2007, 14:38
Нужно как то разобрать ручку, а потом и рамку снять! Только вот как?
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение hip » Чт, 11 янв 2007, 14:54
хромированную втулку (вертикальную) селектора АКПП сдвигаете вниз (где то на 5 мм она сместится), затем кнопку (хром., на которую нажимаете что б переключится) привытаскиваете, можно с помощью отвертки, рычажным движением, но не до конца,где то на 1 см в лево, оставляете ее на пружине, придерживаете ее в этом положении и всю ручку селектора резким движением дергаете вверх. Рамка на четырех пластиковых наружных защелках по перриметру.
hip
Сообщение Partizan095 » Чт, 11 янв 2007, 15:51
У меня не чего не сдвигается вниз, а в картинках есть?
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение hip » Чт, 11 янв 2007, 16:39
деталь под номером 3 сдвигается вниз
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=D8400811
hip
Сообщение Partizan095 » Чт, 11 янв 2007, 18:28
hip писал(а):деталь под номером 3 сдвигается вниз
Спасибо! Снял!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
