Аона через 3-4 минуты загудела (под капотом оба вентилятора крутяться) поработала минут 5 и замолчала. Что это
может кто сталкивался с этим чудом .Спасибо за понимание и ответыEDLIZNIK64 писал(а):Здрасьте !!! Чтобы не плодить темы (эта ближе по смыслу) напишу здесь .Дело вот в чем ехал с отпуска +34 кондиционер работал ка положено проехал наверно часов 5 остановился отдохнуть заглушил машину и на ручникАона через 3-4 минуты загудела (под капотом оба вентилятора крутяться) поработала минут 5 и замолчала. Что это
EDLIZNIK64 писал(а):Дело вот в чем ехал с отпуска +34 кондиционер работал ка положено проехал наверно часов 5 остановился отдохнуть заглушил машину и на ручникАона через 3-4 минуты загудела (под капотом оба вентилятора крутяться) поработала минут 5 и замолчала.
vovan2009 писал(а):Если можно и я вклинюсь.Подскажите пож.по кондику.ПРИ вкл. кондее на максимум выходящая температура из дефлектора 14% это норм или нет(на улице+40)и еще подскажите какое должно быть давление в системе (если мона в цифрах)
Искандер-М писал(а):браты, а что за фигня... на цифре вентилятора 1 работает, на цифре 2, 3, 4 - нет... проходит время какое то работает на всех... постоит машина чуть и все опять, по новой... редко быввает, что все цифры работают сразу. что копать?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
