forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Цепляет стартер.
Цепляет стартер.
Цепляет стартер.
Сообщение reykrik » Пт, 06 авг 2010, 18:18
Парни помогите!Проблема такая.Иногда при заводе машины,начинаешь крутить стартером,машина заводиться и в то же время такой визг стоит.Как я понимаю,шестерня вовремя не убегает на стартере,поэтому такой визг со скрежетом получается.Мне советовали и втягивающее поменять,типа пятаки залипают,хотел разобрать,оно не разборное,завальцовано.Я думаю,может причина в чём другом,может в самом стартере что?Ещё бывает,что крутит так туго,как-будто аккомулятор посажен,хотя заряжен нормально.Может кто встречался с похожим,посоветуйте!
reykrik
Re: Цепляет стартер.
Сообщение ТренеР » Пт, 06 авг 2010, 18:21
Возможно бендикс надо только поменять
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Стасян » Пт, 06 авг 2010, 18:44
Похоже еще и втулки на роторе разбило.Отдай стартер на переборку и все будет в порядке :wink:
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение reykrik » Сб, 07 авг 2010, 9:48
Я вот тоже на втулки грешу немного,надо смотреть короче,спасибо за советы!
reykrik
Сообщение Caax » Вс, 08 авг 2010, 7:31
В Т У Л К И ! Проверено!
Caax
Сообщение Max177 » Вс, 08 авг 2010, 13:48
смазать надо и всё
Skoda Octavia Tour 1.4 2005 г.
Max177
Сообщение vicom » Вс, 08 авг 2010, 15:05
Max177 писал(а):смазать надо и всё
+100 чистка, смазка
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение reykrik » Пн, 09 авг 2010, 23:39
Может кто знает,ремкомплект продаётся для стартера?В экзисте смотрел,не нашёл вроде!
reykrik
Сообщение VAMP » Вт, 10 авг 2010, 8:34
reykrik писал(а):Может кто знает,ремкомплект продаётся для стартера?В экзисте смотрел,не нашёл вроде!
По-моему нет. На мой по крайней не видел. Менял бендикс только. Втулок отдельно не нашёл. Точил на работе из "грузовикового" русского стартера даже не знаю какого. В магазине подбирал по размеру. Можно заказать "крышку привода стартера в сборе" по-моему так она называется. Стоит около 2 килорупий. Но из-за одной только втулки брать всю крышку? Меня лично "жаба" задавила. :)
VAMP
Сообщение orbital » Вт, 10 авг 2010, 21:53
такая же фигня уже года два периодически !!
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сообщение gaya@19 » Чт, 12 авг 2010, 21:50
обычно такая история происходит когда на бендиксе высыхает смазка и он подклинивает надо промыть и смазоть маслом. только не солидолм опять засохнет
gaya@19
Сообщение Diagnostik » Чт, 12 авг 2010, 22:18
Пару капель моторного масла на ось бендикса и шума не будет.
Diagnostik
Сообщение andr68 » Пт, 13 авг 2010, 23:23
такой же визг и у меня 1.6 АКЛ . разберешь стартер смажеш весь бендикс. работает нормально месяца 2 потом опять под взвизгивать начинает, втулки нормальные,
andr68
Сообщение dexxxqqq » Сб, 14 авг 2010, 14:24
Тема боян. Втулки. Цена вопроса - 300 рублей. Уже полгода не слышал этого звука.
viewtopic.php?f=15&t=19835&p=711830#p711830
dexxxqqq
Сообщение mirzavad » Вс, 15 авг 2010, 14:36
Ребята привет! Вот читаю про визги , скрежеты стартера. Но не пойму, а у всех только на горячую так, или только у меня.Потому что с утра все тихо, а чуть поездишь, заведешь и сразу небольшой визг после схватывания.
Разъясните плиз. Спасибо!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
