forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гофра А4 4х4
гофра А4 4х4
гофра А4 4х4
Сообщение krik » Пт, 06 авг 2010, 19:16
подскажите кто менял гофру надо снимать приемную трубу? и сколько стоит работа? и заодно что можно сделать вместо катализатора если он забит. спасибо :)
krik
Re: гофра А4 4х4
Сообщение LehaVBG » Пт, 06 авг 2010, 22:27
Менял недавно на аудюхе А4 кватровой (думаю суть одинаковая) - мне снимали приемную трубу. Гофру покупаем на своё усмотрение главное подходящую по размерам и диаметру выхлопной системы... в общем подробнее тут
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Re: гофра А4 4х4
Сообщение krik » Сб, 07 авг 2010, 8:43
спасибо за ответ но вас гофра внизу а это намного проще не надо снимать приемную трубу! все еще в поиске ответа!!!
krik
Re: гофра А4 4х4
Сообщение 45жэка » Вс, 08 авг 2010, 21:12
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=2CC00031
У Вас бензин или...?Для меня получилась проблема открутить от корпуса турбины.Пришлось срезать болгаркой один болт(шпильку).Хорошо была заказана новая турба...
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Re: гофра А4 4х4
Сообщение krik » Вс, 08 авг 2010, 22:41
бензин тоже боюсь так папасть,а грели чем то , отмачивали вд-40 или ничего непомогло?
krik
Re: гофра А4 4х4
Сообщение 45жэка » Пн, 09 авг 2010, 12:02
Первые две гайки открутились как по маслу...Был удивлён.
Третья прокородировала так что гайка на 12 превратилась в гайку на11.Далась трудней.
А вот четвёртая до 11 не дотянула,да и доступ очень плохой....пришлось срезать.Это гайки у турбины.
Так что греть и отмачивать не вариант...
Поставил гайки из нержавейки...были думаю омеднёные...
45жэка
Re: гофра А4 4х4
Сообщение krik » Пн, 16 авг 2010, 0:14
вчера сделал гофру все слава богу отвернулось с помощью горелки в питере стоит 4-5 т.
krik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
