forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина не тянет
Машина не тянет
Машина не тянет
Сообщение serg1557733 » Сб, 07 авг 2010, 9:48
Движок АКЛ 1,6 пробег 220 000 тягла и приема нет сел на тестя 099 и то поощутимей, поехал вчера заменил сцепу на сакс, прочистил инжектор, заменил свечи на ориг (перед этим проверили под давлением искру), лучше не стало, снял клапан изменения геометрии впускного коллектора пластиковый потянул он не втягивается когда зажимаеш его полностью тяжку вжимая и втягивая на себя через трубку он немного держится но если тянуть через трубку просто то он даже не шевелится, уже и не знаю что делать может из за него у кого есть акл 1,6 с таким клапаном должен ли он втягиватся если ртом понятуть воздух через трубку , ссори что нагородил может не совсем понятно
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Re: Машина не тянет
Сообщение Siberian » Сб, 07 авг 2010, 13:42
должен, должен :)
Меняйте его нахрен !
Раз совсем не тянет, значит воздуха не хватает, а он то как раз и влияет на подачу воздуха...
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Re: Машина не тянет
Сообщение skird » Сб, 07 авг 2010, 22:55
serg1557733 писал(а): должен ли он втягиватся если ртом понятуть воздух через трубку
Конечно должен втягиваться,если РТОМ сделаете разряжение около 0,5 бар :D
skird
Re: Машина не тянет
Сообщение serg1557733 » Вс, 08 авг 2010, 8:01
это шутка или реально он должен втягиватся ртом?
serg1557733
Re: Машина не тянет
Сообщение Siberian » Вс, 08 авг 2010, 8:05
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Короче, я хер его знает как на этом долбанном радикале номано картинку вставить )
Siberian
Re: Машина не тянет
Сообщение serg1557733 » Вс, 08 авг 2010, 8:18
такую проверку провел, но он не шевелился, кто нить может у себя попробывать втянится ли он когда понянуть ртом
serg1557733
Re: Машина не тянет
Сообщение Siberian » Вс, 08 авг 2010, 8:33
Мууу... Я б тогда проверил, создается ли разряжение в подводящем шланге.
Хоть и пальцем :)
То есть дал ей оборотов 3000, и пальцем заткнул шланг.
Если засасывает, значит клапан менять! 8)
Siberian
Re: Машина не тянет
Сообщение serg1557733 » Пн, 09 авг 2010, 10:56
ЕЩЕ проблема в том что цокотят пальцы под нагрузкой или когда резко газу даешь
serg1557733
Re: Машина не тянет
Сообщение dexxxqqq » Пн, 09 авг 2010, 11:04
ДМРВ чистый? Выкладывайте измерения VAG-Com
dexxxqqq
Re: Машина не тянет
Сообщение kefiroid » Пн, 09 авг 2010, 11:09
dexxxqqq, имею аналогичную проблему (гремят пальцы, плохая тяга). Какие группы показаний снять и в каких режимах?
kefiroid
Re: Машина не тянет
Сообщение serg1557733 » Пн, 09 авг 2010, 11:11
kefiroid писал(а): Какие группы показаний снять и в каких режимах?
+1
serg1557733
Re: Машина не тянет
Сообщение dexxxqqq » Пн, 09 авг 2010, 11:15
Про пальцы - без понятия. Я про отсутствие тяги.
dexxxqqq
Re: Машина не тянет
Сообщение kefiroid » Пн, 09 авг 2010, 11:19
ОК. Какие группы снять для тяги? С пальцами отдельно разберусь.
kefiroid
Re: Машина не тянет
Сообщение dexxxqqq » Пн, 09 авг 2010, 11:21
Да все измерения подряд. На прогретом двигателе, на холостом ходу. Ошибок нет? ДЗ чистили? (вопросы к топикстартеру)
dexxxqqq
Re: Машина не тянет
Сообщение serg1557733 » Пн, 09 авг 2010, 11:26
Ошибок нет, ДЗ чистил, по 98 каналу адаптацию провел бин биты 000100 т.е. все типа ОК
Ну и что покажут эти измерения, сухие, для меня цифры
serg1557733
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
