forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фотоотчет по замене рулевых наконечников
Сообщение serg1557733 » Вс, 08 авг 2010, 9:14
Ставим авто на ручник, отпускаем болты крепления колеса и подняв домкратом ( на примере правая сторона) снимаем правое колесо, садимся в машину заводим и выворачиваем руль до упора влево (для правой стороны) видим наконечник (на фото уже новый)
Берем ключ на 17 и на 21 и отпускаем контрогайку на тяге, крутим именно гайку а наконечник просто держим
Далее откручиваем гайку на самом наконечнике, если она крутится вместе с пальцем (старая вряд ли будет прокручиватся) то вставляем шестигранник и придерживаем палец (показана затяжка новой тяги)
Вывернув гайку, берем универсальный съемник он же молоток и стучим по месту указанному красным кружком, при этом можно приложить усилие небольшой монтировочкой, всунув её между наконечником и поворотным кулаком, у меня все вылезло и без этого
Далее придерживая саму тягу выкручиваем наконечник не забывая считать количество сделанных витков (у меня вышло 20 полных), закручиваем новый наконечник на тягу на то количество витков которое у вас вышло, подтягиваем от руки контрогайкой, и вставляем в поворотный кулак, накручиваем гайку до упора (вот тут точно понадобится шестигранник смотри фото 3) и затягиваем, потом с максимальным усилием затягиваем контрогайку смотри фото 2, ВСЕ!И ВОТ он красавчик
На все про все у меня ушло 30 минут, при том что делал это впервой, со второй стороной поступаем по анологии, развал при этом критическим образом не затронут, но все же по свободке нужно заскочить проверить.
Наконечник использовал TRW он же вроде как ОРИГ номер JTE458 - правый и JTE457-левый
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Re: Фотоотчет по замене рулевых наконечников
Сообщение redhead » Вс, 08 авг 2010, 10:04
В ФАК,адназначна!
redhead
Сообщение JIeJIuk » Вс, 08 авг 2010, 22:28
На развал эта операция и не влияет! Только на схождение.
Tour 1,6 BFQ WTS red 2008
ВАЗ 2110 1999
JIeJIuk
Сообщение KostyanR » Вт, 10 авг 2010, 21:21
Менял один раз рулевые на сервисе. Мастер сделал следующее: Маркером поставил метки на рулевой тяге и наконечнике. И при откручивании считал обороты. При установки новой тяги тоже считал обороты. Схождение делать не пришлось :)
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Nickmaster » Ср, 18 ноя 2015, 22:34
Ставил этот TRW, на 2 года всего хватило, застучал... Похоже лучше оригинал ставить.
турA4 1.4 BCA
Nickmaster
Сообщение tazovod » Ср, 18 ноя 2015, 22:51
А какие заменители нормальные раз trw плохие говорите
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение muzjik » Чт, 19 ноя 2015, 18:35
tazovod писал(а):А какие заменители нормальные раз trw плохие говорите
ленфёрдер поставил 20000 ходят в оригинале стояли TRW отходили 84000 поменял ток потому что менял сразу всё кучей рулевые шаровые втулки стабилизатора саленблоки рычагов
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Lorinser » Пн, 23 ноя 2015, 11:11
Надо менять или нет? :(
phpBB [video]
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Сообщение DIMITRIO » Пн, 23 ноя 2015, 14:07
Если только так качается, то не надо. В других направлениях все ок?
DIMITRIO
Сообщение Nickmaster » Пн, 24 апр 2017, 7:14
родные trw 160 т.км простояли, а вот магазинных(exist) trw на 50т км только хватает...
ладно, хоть меняются просто и развал можно не делать при соблюдении бренда и кол-ва витков
турA4 1.4 BCA
Nickmaster
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
