forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - после удара
после удара
после удара
Сообщение besxoy » Вс, 08 авг 2010, 12:24
мотор 1.9 тди
в Люберцах где то на 70 км, налетел на подмосковный лежачий полицейский, ударился защитой в районе правого рычага, после чего лопнуло крепление натяжителя ролика приводящего в движение насос гур,
но это фигня, и поменяно, самое плохое что после этого периодически мотор начинает колбасить как будто он подтраивает какие то вибрации, начинаешь трогаться такое ощущение что сцепление убито в ноль а выжимного там вообще нет, стоит разогнаться до пятой или там четвертой передачи, всё пропадает, работает смирно и плавно, появится может неожиданно как в пробке, как при езде в горку так и сгоры, ещё один способ вернуть всё на место это резко затормозить,
поднимали машину, осматривали, внешних повреждении нет, опоры рычаги рейка мотор с коробкой, всё на местах, без следов воздействия, масло нигде не течёт.
вообще сам подозреваю на узел сцепления, может там как то выжимной не на то место встал или сам диск как хрен знает в общем, а да, передачи плохо вынимаются когда такая хрень начинается, и втыкаются тоже не очень.
может кто сталкивался подскажите, где копать, не хочется пол машины разбирать.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Re: после удара
Сообщение melbolgie » Вс, 08 авг 2010, 12:43
подушка движка как вариант.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Re: после удара
Сообщение besxoy » Пн, 09 авг 2010, 7:48
после осмотра, сказали что все на местах ничего не болтается, нигде не подтекает и так далее.
видимых повреждений нет, люфтов лишних не появилось, все резинки не рваные.
besxoy
Re: после удара
Сообщение Совсем угрюмый » Пн, 09 авг 2010, 14:32
если торможением лечится - значитэлектрика тут ни при чем... может где стопорное кольцо вылетело или еще какая мелочь - но полмашины полюбому разобрать придется((
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Re: после удара
Сообщение besxoy » Вт, 17 авг 2010, 13:14
в общем снятие коробки показало : маховик посадочное место сдвинуто, съедена вся боковая сторона - замена, корзина выломано несколько пластин - замена, выжимной просто от вибрации постарел - замена. диск сцепления в принципе можно было оставить но раз уж даже маховик менять - замена, итого комплект вышел в 26000 руб. и работа в 9000 руб. зачем эти сволочи сделали маховик с демпфирующими пружинами я понять не могу.
видимо удар спровоцировал смещение оси маховика после чего всё и понеслось.
besxoy
Re: после удара
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 17 авг 2010, 15:53
besxoy писал(а):...зачем эти сволочи сделали маховик с демпфирующими пружинами я понять не могу.
Для плавности хода из-за высокого момента 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: после удара
Сообщение besxoy » Ср, 18 авг 2010, 7:01
это понятно, но можно было это сделать на диске сцепления есть модификации именно такого типа. который дешевле в 2.5 раза.
понятно что хочется денег но это уже наглость.
besxoy
Re: после удара
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 18 авг 2010, 14:56
besxoy писал(а):...понятно что хочется денег но это уже наглость.
Конечно - но не все так плохо как кажется :lol:
Vital_ писал(а):...У нас в конторе шкоды разъездные, так водилы говорят "может об столб ее - надоела уже" - за 200тыс уже...
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: после удара
Сообщение besxoy » Ср, 18 авг 2010, 16:40
кому как повезёт.
besxoy
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 35
