forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опять про плавающие обороты двигателя
Сообщение Voyager » Пт, 12 янв 2007, 13:53
Второй раз замечаю, на световорах, когда стою двигатель волнообразно звучит, обороты гуляют при этом на хх 1200-1400, стоит остаоновится заглушить и снова завести, обороты возрастают до 2500-3000 на хх, но как начинаешь трогатся с места, двигатель после этого устойчиво работает если остановится на хх...куда копать? что смотреть?
Спасибо
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Сообщение amplifier » Пт, 12 янв 2007, 13:58
1) заслонку дроссельную почистить
2) под нужный угол ее выставить
3) поменять дроссельный узел
4) юзать поиск :)
amplifier
Сообщение CooLer » Пт, 12 янв 2007, 14:14
Почисти инжектор, дроссель, форсунки, если их еще не разу не чистили за все время эксплуатации (вообще рекомендуется чистить каждые 30т.км.)...
P.S.Большой процент вероятности, что это поможет... :wink:
CooLer
Сообщение Voyager » Пт, 12 янв 2007, 15:11
Машина куплена в октябре, на диагностике ничего подобного не показало, машина была из геримании, проехал еще тока 4 тыра км по россии при общем 84 тыра...
Своими силами реально сделать или нада онли на сервисе?
Voyager
Сообщение CooLer » Сб, 13 янв 2007, 0:17
Voyager писал(а):Своими силами реально сделать или нада онли на сервисе?
Ну дроссель можно и самому почистить, а хотя его потом с помощью компа заново "учить" надо...
Нет, надо ехать в сервис, все в сумме выйдет около 2500р... :wink:
Voyager писал(а):на диагностике ничего подобного не показало
ИМХО, она и не покажет... :wink:
CooLer
Сообщение sasha3 » Сб, 13 янв 2007, 16:01
Я чистил ДЗ (на 1.6 2002 г.в.), машина привыкла к чистоте через 1-2 недели без сервиса.....
sasha3
Сообщение CooLer » Вс, 14 янв 2007, 0:00
sasha3 писал(а):Я чистил ДЗ (на 1.6 2002 г.в.), машина привыкла к чистоте через 1-2 недели без сервиса.....
Но не факт:
1.Что правильно привыкла
2.Всетаки ждать 1-2 недели... :lol:
CooLer
Сообщение KraMax » Пн, 15 янв 2007, 6:34
думаю всетаки ДТОЖ
ну прямо один в один :D
KraMax
Сообщение Вован » Пн, 15 янв 2007, 23:31
Такая же беда устранилась адаптациея дросельной заслонки. Послушай, при гулянии оборотов брякает ДЗ.
Вован
Сообщение MayskiyJuk » Вт, 16 янв 2007, 13:15
На АЕЕ дроссельная заслонка. Считать и вычистить их блока управления все ошибки, адаптировать заслонку, есле не адаптируется - заменить ДЗ. Когда начинаются броски в 2500 об. и полное плавание - это признак окончательной смерти этого узла.
Была Skoda Felicia 1.6 LX 1997 --> Hyundai Elantra 1.6 GLS,
всё ещё есть Skoda Felicia 1.6 GLX 1997
MayskiyJuk
Сообщение MK » Вт, 23 янв 2007, 17:51
у меня такая же точь в точь проблема, но почистили простозаслонку и обороты перестали плавать и прыгать. Но другая проблема появилась. При запуске на холодную обороты встают на 500 и при прогреве двигателя потихонько поднимаются до нормы. Понять не могу в чем там дело. мож дело не в заслонке а просто совпадение?
MK
Сообщение KraMax » Ср, 24 янв 2007, 6:34
MK
а диагностика что показывает?
может всетаки ДТОЖ? или просто от датчика температуры за бортом - хотя на счет последнего только догадка
KraMax
Сообщение MK » Ср, 24 янв 2007, 9:36
диагностику не делал, при наличии свободного времени постараюсь сделать и отпишусь
MK
Сообщение MK » Чт, 25 янв 2007, 9:29
KraMax писал(а):MK
Забыл упомянуть кое что! стрелка на шкале температуры ОЖ может неделями не работать и лежать на нуле, но иногда она неожиданно быстро поднимается до 90 градусов, а через несколько минут или секунд также быстро опускается до 0 градусов. Вообщем показывает что ей захочется. Конечно все дело может быть просто в приборке, хотя чем чёрт не шутит, может и ДТОЖ.
MK
