forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводиться TDI
Не заводиться TDI
Помощь не заводится TDI
Сообщение Serguei » Пн, 08 мар 2010, 10:20
Кто сталкивался подскажите. TDI . AGR.
Сегодня утром завелась погрел немного , заглушил,
почистил коврики сел. стартер крутит но машина не заводится.
Были симптомы раньше могла заглохнуть на ходу. Причем если будешь сразу заводить то не заводится, надо вынять ключ подождать около минуты вставил ключ - завелась, если пробовать секунд через 10-20 не заводится хотя стартер крутит. Товарищ подключал ноутбук ошибок не выдавало никаких.
Сегодня подключать не пробовал товарищ уехал,
У кого есть какие мысли?
Serguei
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 08 мар 2010, 10:29
На панели приборов при этом ни чего не занорается?
ARX-4x4
Сообщение Serguei » Пн, 08 мар 2010, 11:40
работает все радио все лампочки при зажигании тестируются гаснет
лампа свечей накала пробую заводить стартер крутит и все
Serguei
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 08 мар 2010, 11:41
Очень похоже на подачу топлива
ARX-4x4
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 08 мар 2010, 12:20
может реле свечей накала
alexey_babaskin
Сообщение Serguei » Пн, 08 мар 2010, 12:24
реле свечей накала работает да если бы оно не работало стартер крутит в итоге все равно бы завелась а так как будто реально без топлива. проверил проводок один который прикручивается к топливному насосу ( если его открутить) то тоже будет критить но не заведешь. все нормально прикручен. как отыскать почему не подается топливо.
Serguei
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 08 мар 2010, 12:38
Если в баке грязь (на топливозаборнике) то этого времени хватает чтобы она осела и машина заводится и работает до следующего "засора".
ARX-4x4
Сообщение Serguei » Пн, 08 мар 2010, 12:40
бак чистил пол года назад там и грязи не было.
Было желание побороть пузырьки которые идут по трубопроводу.
Чистил бак и сенточку на насосе в баке все чисто.
Serguei
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 08 мар 2010, 12:53
Serguei писал(а):реле свечей накала работает да если бы оно не работало стартер крутит в итоге все равно бы завелась а так как будто реально без топлива. проверил проводок один который прикручивается к топливному насосу ( если его открутить) то тоже будет критить но не заведешь. все нормально прикручен. как отыскать почему не подается топливо.
Возможно связано с этим проводком (вернее с той частью куда он прикручен-там помоему стоит что-то типа сопротивления или клапана),а в сервис обратиться не пробывали? А по поводу грязи в баке-достаточно один раз заправиться и потом очень долго мучаться
ARX-4x4
Сообщение Serguei » Пн, 08 мар 2010, 18:30
Сигнализации нет.
Serguei
Не заводиться TDI
Сообщение sTomp » Ср, 11 авг 2010, 1:11
Всем доброго времени суток появилась такая проблема. Ехал себе спокойно как вдруг потерялась тяга а после машина заглохла и напросто перестала заводиться. Между тем как она потеряла тягу и тем как она заглохла прошло 20 секунд. Стал слушать насос он не фурычит....посмотрел а к нему даже питание не подходит...в чем может быть проблема
sTomp
Re: Не заводиться TDI
Сообщение Dmitry10 » Ср, 11 авг 2010, 5:41
Как из вариантов посмотри предохранитель я на своей с помощью него сбрасывал давление в топливной системе.
Вытаскиваешь предохранитель заводишь она поработает некоторое время и глохнет насос при этом молчит.
Škoda football team
Dmitry10
Сообщение sTomp » Ср, 11 авг 2010, 12:33
Все предохранители живы... к насосу впринципе не доходит питание
sTomp
Сообщение HARD » Ср, 11 авг 2010, 12:40
Дрон87 писал(а):Как из вариантов посмотри предохранитель я на своей с помощью него сбрасывал давление в топливной системе.
для чего сбрасывать давление в топливной системе?
HARD
Сообщение Serguei » Ср, 11 авг 2010, 13:18
у меня такое было,
оказалось внизу под рулем открУчиваешь пластмасску, там есть несколько реле так вот одно из реле отвечает за подачу напряжения на насос. я поменял и все стало окей.
простой вариант проверить работает реле или нет - возьми проводок и с плюса подай на насос там где провод прикручен гайкой если заработает значит вопрос в реле,
у нас оно стоило порядка 7 долларов США.
Шкода Октавия 19 тди, 2000 г.
Serguei
