При старте двигателя раздавался резкий звук (через раз). Поменял бендикс, первую неделю все было ок, но теперь иногда, все тот же противный резский "вжик".
В чем же проблема? Неправильно установили или что, дайте совет.
Dronowar писал(а):Спасибо за советы, попробую смазать. Продается ли отдельно стартер без бендикса? И насколько черевато, если на это забить и ездить так?
машинист писал(а):есть фирмы, которые ремонтируют стартёры путём замены втулок (видел их рекламу в "За рублём"). Шкодовские сервисы этим не заморачиваются, а там - могут...
Leshii писал(а):насчет болезни это точно... кстати даже замена стартера может ни к чему не привести и в течении некоторого времени дефект вернется... битва с болезнью и чехами ни к чему не привела
совет - необращать внимания.... этот звук в большинстве своем окромя нервов ни на что не влияет
пока не сломается лучше не трогать.
hip писал(а):а венец маховика не поднашивается?
hip писал(а):Leshii писал(а):насчет болезни это точно... кстати даже замена стартера может ни к чему не привести и в течении некоторого времени дефект вернется... битва с болезнью и чехами ни к чему не привела
Leshii писал(а):hip писал(а):Leshii писал(а):насчет болезни это точно... кстати даже замена стартера может ни к чему не привести и в течении некоторого времени дефект вернется... битва с болезнью и чехами ни к чему не привела
ну Вам вообще боятся нечего, у Вас всеравно когданить спецление с маховиком поменют (не каркую, по опыту), а так говорю еще раз НИ НА ЧТО КРОМЕ НЕРВОВ НЕВЛИЯЕТ!
на 85 тык, правда без маховика. LUK поставил... неоригинал.Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
