forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозуха в норме, но загорается (!)
Сообщение matw » Сб, 14 авг 2010, 15:33
Подскажите плиз,где искать поломку. Суть проблемы: включаю зажиание - начинает моргать символ (!) и три раза пищит зумер, символ (!) моргает секунд 10. Это происходит даже со снятым разъемом с бачка с тормозухой. Кнопка на ручника исправна. Ошибок при диагностике нет. Тормзуха заменена, тормоза прокачены, колодки заменены, Датчиков износа нет, сцепление прокачено, подтеканий тормозухи нет.
Окташа сарайчик 2001 AKL на палке
matw
Re: Тормозуха в норме, но загорается (!)
Сообщение EDLIZNIK64 » Сб, 14 авг 2010, 17:04
matw писал(а):Подскажите плиз,где искать поломку. Суть проблемы: включаю зажиание - начинает моргать символ (!) и три раза пищит зумер, символ (!) моргает секунд 10. Это происходит даже со снятым разъемом с бачка с тормозухой. Кнопка на ручника исправна. Ошибок при диагностике нет. Тормзуха заменена, тормоза прокачены, колодки заменены, Датчиков износа нет, сцепление прокачено, подтеканий тормозухи нет.
У тебя какой автотранспорт :D (чо мы будем гадать на кофейной гуще :evil: )Указывай машину и т.д. и т.п. :)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение matw » Пн, 16 авг 2010, 10:59
Сорри! ТУРИК 2001 двиг AKL мех.кпп.
matw
Сообщение sasha66 » Пн, 16 авг 2010, 13:03
Насколько помню, датячик там работает как раз на размыкание, т.е. при снятии разъема как раз и должен гореть значок. Так что тормозухи, может, и добавить не помешало бы. Или проверить цепь датчика, почистить контакты.
Вторая возможная причина - не срабатывает концевик ручника.
sasha66
Сообщение Dima 81 » Пн, 16 авг 2010, 13:06
У меня так было когда уровень антифриза упал.
Dima 81
Сообщение matw » Пн, 16 авг 2010, 15:00
Датчик уровня тормозухи работает на замыкание. Я его разбирал , чистил контакты. Концевик ручника исправен. Насчет уровня антифриза нужно проверить, хотя при нехватке его , должна загораться другая лампочка. :(
matw
Сообщение sasha66 » Пн, 16 авг 2010, 16:56
matw писал(а):Датчик уровня тормозухи работает на замыкание. Я его разбирал , чистил контакты. Концевик ручника исправен. Насчет уровня антифриза нужно проверить, хотя при нехватке его , должна загораться другая лампочка. :(
При нехватке антифриза загорается красная лампочка ручника (восклицательный знак в кружочке без всяких там полосок по бокам). Если, конечно, у Вас типовая схема.
На замыкание: это в смысле, если перемкнуть контакты, то лампа гаснет? Или как? Если да, то это и имелось в виду. Насколько помню, тормозуха проводит электрическтво.
sasha66
Сообщение redhead » Пн, 16 авг 2010, 17:29
sasha66 писал(а):При нехватке антифриза загорается красная лампочка ручника (восклицательный знак в кружочке без всяких там полосок по бокам). Если, конечно, у Вас типовая схема.
Чиво !? :shock:
У меня сегодня загорелась лампа уровня антифриза.
Во-первых,там пиктограмма соответствующая,во-вторых - она в середине приборки,недалеко от лампочки бензина,левая крайняя в верхнем ряду,по-моему.А лампочка ручника - на циферблате тахометра(или спидометра,не помню точно...)
ЗЫ Схема у меня родная с завода - ничего не переделывал.
redhead
Сообщение matw » Вт, 17 авг 2010, 10:23
На замыкание -это когда замкнуло - лампа загорелась. Там на поплавке стоит шайба которая опускается на два контакта когда уходит тормозуха.
matw
Сообщение matw » Пт, 20 авг 2010, 10:40
Как вижу с такой бедой один я :crazy: Может в панели косяк ? :evil:
matw
Сообщение карп1 » Пт, 20 авг 2010, 10:45
Предлагаю выложить фото :D
карп1
Сообщение matw » Пт, 20 авг 2010, 10:50
Ну блин реально не до шуток. Писк при каждом запуске на фото не увидишь :cry:
matw
Сообщение карп1 » Пт, 20 авг 2010, 10:56
А без шуток, о чем мы говорим ? В руководстве к авто четко расписаны сигналы комбинации приборов , если есть не стыковка надо посмотреть прежде всего его !
карп1
Сообщение matw » Пт, 20 авг 2010, 13:36
Суть проблемы: включаю зажиание - начинает моргать символ (!) и три раза пищит зуммер, символ (!)-отсутствие тормозной жидкости - моргает секунд 10,хотя жидкости выше max. Это происходит даже со снятым разъемом с бачка с тормозухой.(датчик в бачке с тормозной жидкостью работает на замыкание-т.е. когда жижка кончится контакты замыкаются ,лампочка на панели моргает , зуммер пищит) Кнопка на ручника исправна. Ошибок при диагностике нет. Тормзуха заменена, тормоза прокачены, колодки заменены, Датчиков износа нет, сцепление прокачено, подтеканий тормозухи нет.[/quote] По поводу фото - как сфотографировать моргающий знак на панели и пищащий зуммер ? :good:
matw
Сообщение карп1 » Пт, 20 авг 2010, 14:04
Извиняюсь .. ну чуток посмеялся :D Больше над обсуждением .. Действительно ситуация странная ,если проблема в датчике снятый разъем с него (судя по нормально -разомкнутому контакту ) должен был проблему локализовать , остается предположить что на сигнальный контакт комбинации приборов приходит масса не штатно ,такое может быть из-за влаги в разъеме комбинации ,надо попробывать почистить .
P>S. Тройной зуммер- определяющий , но если критическая проблема с АБС загорается прежде всего его значек в купе с воскл. знаком и тройным зуммером , а так похоже на уровень торм. жидкости ИМХО думаю рассуждения верные . :oops:
карп1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
