forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Щелчок реле после отпускания сцепления!
Сообщение Produman » Вс, 15 авг 2010, 14:39
Прошелся поиском - про такие симптомы не нашел. И так:
Перепрыгнул через небольшой лежачий, еду себе спокойно и тут прислушиваюсь - щёлк щёлк.... щёлк щёлк.... щёлк щёлк... Покатался, и выявил связь - при нажатии на газ (педаль электронная) через секунду раздается щелчёк, как будто реле, в районе приборки. Иной раз все тихо, а иногда именно после нажатия на газ - щёлк щёлк. Но только в движении.
Куда копать? Чего проверять? Есть ли какая-то релюшка, отвечающая за работу электронной педали?
з.ы. Автомобиль укомплектован ESP.
Последний раз редактировалось Produman Ср, 18 авг 2010, 11:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Produman
Re: Хаотичные щелчки реле в районе приборки
Сообщение Garlet » Вс, 15 авг 2010, 18:05
Produman писал(а):Прошелся поиском - про такие симптомы не нашел. И так:
Перепрыгнул через небольшой лежачий, еду себе спокойно и тут прислушиваюсь - щёлк щёлк.... щёлк щёлк.... щёлк щёлк... Потом прислушался - при нажатии на газ (педаль электронная) через секунду раздается щелчёк, как будто реле, в районе приборки. Иной раз все тихо, а иногда - щёлк щёлк.
2 варианта
1. подрулевой(поворотники)
2.аварийка
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение Produman » Вс, 15 авг 2010, 21:20
А как они связаны с педалью газа простите?
Produman
Сообщение skird » Вс, 15 авг 2010, 21:35
Produman писал(а):А как они связаны с педалью газа простите?
Они с педалью никак не связаны,и релелюшки отвечающей за педаль нет,но
Garlet писал(а):2 варианта
2.аварийка
Скорее всего так и есть.
skird
Сообщение BananNA! » Вс, 15 авг 2010, 23:00
Реле поворотника меняй, пока поворотники работают =))
BananNA!
Сообщение Garlet » Пн, 16 авг 2010, 6:32
не связаны.
кстати, подрулевой, если дело в нем, менять не обязательно, как правило, достаточно снять и почистить.
Garlet
Сообщение Produman » Пн, 16 авг 2010, 8:48
Хорошо, если реле поворотника! Я то запереживал, что что-то с датчиками ускорения может быть связано!
Осталось правильно услышать, какое реле щелкает? Я за рулем, а девушка под рулем :oops: слухает релюшки :D
Produman
Сообщение Garlet » Пн, 16 авг 2010, 12:18
Produman писал(а):Хорошо, если реле поворотника! Я то запереживал, что что-то с датчиками ускорения может быть связано!
если датчик скорости навернется, спидометр дурить будет.
Garlet
Сообщение Produman » Пн, 16 авг 2010, 13:55
Не датчик скорости, а ускорения, который комплектуется к системе ESP. Или он и имеется ввиду?
Produman
Сообщение skird » Пн, 16 авг 2010, 15:11
Может вместо релюшек послушать кнопку аварийки,реле поворотников как бы в нее встроено....
skird
Сообщение BananNA! » Пн, 16 авг 2010, 15:44
Да кстати реле вместе с кнопкой аварийки меняется
BananNA!
Сообщение Produman » Вт, 17 авг 2010, 8:46
Менять нужно целиком весь узел? С кнопкой аварийки?
А ежели не кнопка? А щелкает при нажатии на газ - что еще может быть? чтобы уж по сто раз не проверять?
Produman
Сообщение Makc_163 » Вт, 17 авг 2010, 12:09
у меня была проблема, пощелкивало... притом не только при нажатии на газ, а и в спокойном состоянии... оказалось, что в подрулевом через "н" кол-во км забивается стружка, если переключатель оригинальный то его можно разобрать и почистить... новый стоил 2.5 тыс. поговорил с мастером у официалов и он мне почистил... даж денег не взял... добрый очень оказался...))
Makc_163
Сообщение dexxxqqq » Вт, 17 авг 2010, 13:19
Тема боян :) Плохо искал...
Можно разобрать подрулевой и почистить или, как сделал я, побрызгать WD в него. И все, никакой головной боли.
dexxxqqq
Сообщение к.юрич » Вт, 17 авг 2010, 13:29
Кожух с рулевой колонки сними, и пролей внутрь переключалки ВД40. У меня уже год после промывки без проблем. А чтобы разобрать его, надо сначала снять его с колонки, а это руль надо снять...
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
