forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что за посторонний звук? Появился после замены сцепления
Сообщение RomSL » Вт, 17 авг 2010, 11:14
В связи с кончиной родного маховика был установлен комплект одномассового маховика от G3 1Z + комлект G3 VR6 Luk (диск, корзина и выжимной). Сразу же как только завели авто (Skoda Octavia 1.9TDI AGR) появился посторонний звук с отпущенным сцеплением на нейтрали. Звук не постоянный, иногда появляется, чаще нет. Звук пропадает как только выжимается сцепление. Звук появляется почти всегда, как только включается компрессор кондиционера. По характеру напоминает крутящийся шарикоподшипник с люфтом, который входит в резонанс. Что это может быть? Люфт подшипников первичного вала КПП? Дохлый выжимной? Пробег авто 106 ткм.
На точно таком же авто с таким же мотором и пробегом был установлен такой же комплект с единой разницей в том, что производитель не LUK, а Sachs - проблем нет.
Звук лучше всего слышно с 25 секунды и дальше.
http://www.youtube.com/watch?v=aapoAW0it80
Сцепление работает безупречно, хватает с середины хода, очень мягко, без вибраций, передачи включатся чётко. Никаких рывков и дёрганий при переключении/сбросе газа, как это было с дохлым двухмассовым маховиком.
RomSL
Re: Что за посторонний звук? Появился после замены сцепления
Сообщение besxoy » Пн, 30 авг 2010, 13:01
коробку испортите себе мягкими переключениями и всё, замена агрегата целиком, поставите новый и там точно не будет посторонних звуков.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение Courteous » Пн, 30 авг 2010, 13:56
besxoy писал(а):коробку испортите себе мягкими переключениями и всё, замена агрегата целиком, поставите новый и там точно не будет посторонних звуков.
А можно более подробно!? Я менял сцепление на 35 тыс.км . сказали всё ок с маховиком ..только диск сцепления и ещё что-то поменяли ..комплект LUK в общем. Полёт нормальный .
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Сообщение besxoy » Чт, 02 сен 2010, 4:00
как было объяснено мне в месте где ремонтирую автомобиль (так же сталкивался с гибелью маховика)
перенос демпфера на маховик с диска сцепления был сделан из тех соображений что даёт более мягкую передачу вращения (без рывков)
диск сцепления с обычным набором пружин не способен должным образом сгладить удар при трогание или переключении передач.
поэтому демпфирующим устройством сделали маховик тем самым усложнив его конструкцию (то есть он стал более ламучим и дорогим) но зато эти удары не передаются на коробку, поломка которой приведет к куда более колоссальным затратам.
маховик не меняется каждый раз вместе со сцеплением, он меняется по мере необходимости. если аккуратно ездить то и 200 отходит легко и непринуждённо.
а в первом посте как раз говорится о том, что не были соблюдены заводские требования по агрегатам. то есть детальки то подходят, но не те.
а вообще всё дело всего навсего в моторе, как я понял если дизель то двухмассовый маховик из за большего крутящего момента если бензин то одномассовый но там диск сцепления с пружинами.
besxoy
Сообщение Courteous » Чт, 02 сен 2010, 8:16
это Вам оф.дилер предложил такую конструкцию?
Courteous
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
