forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - впускной коллектор и турбинка
Сообщение jerk » Ср, 18 авг 2010, 18:43
Здраствуйте уважаемые форумчане.
Появилась проблема - свист при наборе газа от 2тыщ до 3.2тыщи.
Делал опрессовку - дырки заделал, сегодня поменял прокладку впускного коллектора. Машина лучше стала заводиться, чуть упал расход, но свист остался.
Наткнулся что свист бывает из-за прокладки выпускного. Вот и вопрос, читал в книжке что бы снять выпускной коллектор надо снимать турбонддув, а можно обойтись без съема этого агрегата и просто проложить прокладочку.
И подскажите номерок болтов (их всего 3) которые крепят турбонаддув к выпускному коллектору по экзисту нашел эти 058 145 540 (стоят 120р) но есть сомнения что эти не те....и че они такие дорогие эти болтики?
и соответственно из бюджета что нам нужно для замены - прокладка выпускного коллектора (1шт), болты крепления коллектора (13шт) (хочу взять не ориг. как вы считаете норм будет?), прокладка турбины (06A 253 039 E), и 3 болтика крепящие турбонаддув (058 145 540). Если что не вернов этом списке огласите пожалуйста.
спасибо)
Последний раз редактировалось jerk Ср, 18 авг 2010, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Octavia 2001 г.в. AGU 1.8T
260 000 КМ / Перебрал двигло на 240 000
jerk
Re: впускной коллектор и турбинка
Сообщение GeR1man » Ср, 18 авг 2010, 18:48
эээ, я надеюсь вы вкурсе, что она должна свистеть? (сорри за глупый вопрос)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение jerk » Ср, 18 авг 2010, 18:50
GeR1man писал(а):эээ, я надеюсь вы вкурсе, что она должна свистеть? (сорри за глупый вопрос)
Когда я ее взял на 120 тыщах пробега, она не свистела...я просто боюсь что этот подсос воздуха в выпуск - отсюда повышенный расход топлива и богатая смесь.
jerk
Сообщение GeR1man » Ср, 18 авг 2010, 18:51
Вооот, с пробега надо было и начинать ;)
GeR1man
Сообщение jerk » Ср, 18 авг 2010, 18:56
GeR1man писал(а):Вооот, с пробега надо было и начинать ;)
ну так вы до сих пор верите в то, что она должна свистеть?))
jerk
Сообщение simskoi » Ср, 18 авг 2010, 19:16
А моща пропала? Или едет по прежнему?
Если пробивает прокладку выпуска,то она не свистит а скорее я бы сказал пердит,свист обычно идёт после турбины.
Смотри кулер,патрубки или прокладку на впуске.
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Сообщение jerk » Ср, 18 авг 2010, 19:26
simskoi писал(а):А моща пропала? Или едет по прежнему?
сказал же сегодня поменял прокладку впускного коллектора, и проводил опрессовку - нигде не шипит...
мощ не знаю...брал не с новья не могу сказать...
еще прочитал в книжке как проверить выпускную систему - завести двигатель, дать прогреться потом слегка заткнуть трубу выхлопную или тряпкой или пробкой...и посомтреть где сечет...можно ли так делать?!)))
jerk
Сообщение simskoi » Ср, 18 авг 2010, 19:37
Не вводите в заблуждение. Так у вас свистит или сечёт? А заткнуть можно,только не сильно а то заглохнет.
simskoi
Сообщение redhead » Ср, 18 авг 2010, 19:54
Поищи поиском посты rummi про опрессовку.
А улитка у меня с 2 000 начинает свистеть,и меня это радует! :)
Я ХЕЗ,мож у меня - слух-музыкальный,но не услышать свист турбины на 1.8Т - это надо постараться(ИМХО).
redhead
Сообщение карп1 » Ср, 18 авг 2010, 21:38
Советую перед началом долгой и не всегда успешной операции (болты турбины и шпильки выпускного имеют обыкновение ломаться) посмотреть на состояние поверхности и среза лопастей наддувного колеса турбины , возможна операция по выпускной системе будет бессмысленной :) уже писали про характер звука по неплотности выпускной системы , но надо слышать конечно..
карп1
Сообщение jerk » Ср, 18 авг 2010, 23:21
redhead писал(а):Поищи поиском посты rummi про опрессовку.
я же писал что делал ее уже...
для simskoi - я недавно наткнулся в инете что у кого то свит так же был - и прокладка выпускного разрешила сей ньюанс. значит заткнуть можно...спасибо, попробую
для карп1 - и тебе спасибо...начну тогда с затыкания....посмотрю че к чему.
jerk
Сообщение Djonn » Чт, 19 авг 2010, 9:29
у меня пробег 170т.км.! и турбина свистит!! и меня это радует!!! этоже наддув! и он должен свистеть!!! у меня прекратила свистеть только тогда, когда забился воздушный фильтр! поменял., теперь машинка свистит и летает! расход по городу 10-12, по трассе 7-8. меня все полностью устраивает. машине 10 лет. 1,8 AGU, и свистеть должна!
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 10:11
Дайте ссылку на ролик по ютуб по свисту ,а то долго будем обсуждать вариации его ..
карп1
Сообщение jerk » Чт, 19 авг 2010, 10:23
я попробую выложить конечно....единственно что меня настрораживает - свист слышен, даже когда машина стоит. стоит только нажать на педальку до 3 тыщ и четкий свист слышен))
а пробега у мя 184 тыщи двиг агу)
jerk
Сообщение Woland » Чт, 19 авг 2010, 11:29
Да свистит тоже по-разному у всех... У меня новая турбина свистит очень сильно, но и наддув у меня побольше стокового. По звуку очень похоже на звук турбодизелей, так например звучат при разгоне Туареги, Фрилендеры и... городские автобусы :) Турбина менялась 30 тыс назад, свист за это время не изменился. Старая не свистела вообще, но и износ там был очень значительный. Кстати, у меня прогорала прокладка выпускного коллектора - звук от этого ни разу не свистящий, скорее похоже на прогоревший глушитель, очень неприятный звук.
Правда на месте у меня не свистит, да и свист идет от 1700 до 5000 оборотов, а можт и больше.
R135
- 246
Woland
