forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблеммы при динамичном разгоне двиг. AGU 1.8 T
Сообщение Denis-2006 » Чт, 19 авг 2010, 13:33
Добрый день уважаемые. У меня Шкода Октавия 2000г. двиг AGU 1.8 Т., столкнулся с такой проблемкой. При динамичном разгоне, где то после 3000 об\мин происходят жесткие провалы, как будто нехватает топлива или воздуха, приотпускаю педаль газа машина подрывает но на несколько секунд потом опять такаяф же исторя. Но!!! в случае если машину разгоняю плавно, не торопясь, провалов нет. Вот голову себе уже сломал что это может быть. Если кто сталкивался с данной ситуацией подскажите как решили.
Denis-2006
Re: Проблеммы при динамичном разгоне двиг. AGU 1.8 T
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 15:04
А что именно делал или проверял?
карп1
Сообщение Dezi » Чт, 19 авг 2010, 15:28
Denis-2006 писал(а):...как будто нехватает топлива...
Очень похоже! Я бы начал поиски проблемы с замера давления бензонасоса!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Denis-2006 » Чт, 19 авг 2010, 15:53
Хм. записался на диагностику, проверюсь отпишу. Я тоже грешу на насосик. НО! если есть у кого дельные мысли на этот счет, пишите не стесняйтесь!! :)
Denis-2006
Сообщение Denis-2006 » Чт, 19 авг 2010, 15:55
карп1 писал(а):А что именно делал или проверял?
Пока ничего, началось буквально 3-4 дня назад.
Denis-2006
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 18:46
С него и начни .. просто замер давления , протокол неисправностей не лишне выложить , может еще что по другим системам найдется ..
Сам написал "топливо или воздух ",начать с первого ,перейти на второе ,потом прверка работоспособности датчиков ..
карп1
Сообщение Denis-2006 » Пн, 23 авг 2010, 8:32
Ну вот господа и разобрался я со своей проблеммой. Все было банально просто. Заехал в сервис, там сразу посмотрели давление в топливной системе, после чего было решено поменять насос. А далее все понятно, динамика улучшилась ну и.т.д.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Да, кстати, еще сказали что такие же симптомы могут быть на двигателях с турбиной когда зажимает какой то там резиновый воздухопровод.Как проавило говорят от старости на изгибе.
1.8T AGU gu gu gu gu gu, тя тя тя тя тя !!!!!
Denis-2006
Сообщение карп1 » Пн, 23 авг 2010, 22:32
Давление померили ,насос поменяли ..Вот и хорошо ..."сказали что такие же симптомы могут быть на двигателях с турбиной когда зажимает какой то там резиновый воздухопровод." С наддувом рановато работать , грамотно нужно излагать проблемы...
карп1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 41
