forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при разгоне.
Гул при разгоне.
Гул при разгоне.
Сообщение Поголове Себепостучи » Пт, 20 авг 2010, 1:03
Проблема появилась недавно, такого раньше не было, привык к свисту машины при разгоне свыше 3т оборотов при открытом стекле как будто турбина включается :D , а тут появился какой-то гул-свист при разгоне и плавной езде от 2,5-3т.об и он не пропадает пока держишь педаль газа нажатой, по началу думал что из-за кондеа, потом выключил его но этот звук не исчез, теперь ездию без музыки и слушаю его,но никаких догадок по этому поводу нет, в динамике машина такая же как и была, очень странно, звук есть только при нажатии на педаль , когда педаль отпускаешь он пропадает и когда газуешь на нейтральной этого звука тоже нет.....Может быть кто-то знает что это такое или предположительно что это может быть, страшно как-то что что-то скоро накроется или уже накрылось
BFQ 1.6 2008
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Re: Гул при разгоне.
Сообщение matw » Пт, 20 авг 2010, 10:47
Посмотри у тебя защита двигателя не погнута? Когда давишь на газ двигатель под нагрузкой наклоняется на опорах и может касатся защиты.
Окташа сарайчик 2001 AKL на палке
matw
Сообщение Новожилов » Сб, 21 авг 2010, 13:05
Поголове Себепостучи писал(а):.....Может быть кто-то знает что это такое или предположительно что это может быть, страшно как-то что что-то скоро накроется или уже накрылось BFQ 1.6 2008
А может быть в сервис подъехать и голову не ломать??? :lol:
Новожилов
Сообщение Поголове Себепостучи » Сб, 21 авг 2010, 21:32
Ну вот теперь я поеду в сервис т.к тут я так понимаю никто не сталкивался с такой проблеммой
Сообщение Новожилов » Сб, 21 авг 2010, 22:30
Поголове Себепостучи писал(а):Ну вот теперь я поеду в сервис т.к тут я так понимаю никто не сталкивался с такой проблеммой
Конечно не знаем ничего....... 8) а в сервисе-специалисты!
Новожилов
Сообщение Dunkan » Ср, 20 апр 2011, 20:06
внезапно , при разгоне, когда раскручиваеш двигло, где-то до двух тыщ оборотов, появился странный гул, рык, не знаю как обозвать.чем то даже похоже на звук из прогоревшего глушака. но с набором оборотов пропадает. что за хрень?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение mirzavad » Ср, 20 апр 2011, 20:28
Dunkan писал(а):внезапно , при разгоне, когда раскручиваеш двигло, где-то до двух тыщ оборотов, появился странный гул, рык, не знаю как обозвать.чем то даже похоже на звук из прогоревшего глушака. но с набором оборотов пропадает. что за хрень?
А я таким "рыком" уже год езжу.!!! Проявляется с 2000 до 4000 тыс. оборотов. Звук похож на рев выхлопных газов... Причем звук слышен с района бардачка, т.е. выпускного коллектора!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение Dunkan » Ср, 20 апр 2011, 20:33
mirzavad писал(а):А я таким "рыком" уже год езжу.!!! Проявляется с 2000 до 4000 тыс. оборотов. Звук похож на рев выхлопных газов... Причем звук слышен с района бардачка, т.е. выпускного коллектора!
из под капота валит. чем то дребезг напоминает. появляется именно на разгоне, при раскрутке движка. когда раскрутиш - звук пропадает.что за хрень?откуда взялся?что ему надо? :evil:
Dunkan
Сообщение mirzavad » Ср, 20 апр 2011, 20:42
Dunkan писал(а):из под капота валит. :evil:
В смысле в салоне со стороны моторного отсека, или на улице слышно?
mirzavad
Сообщение Dunkan » Ср, 20 апр 2011, 20:47
mirzavad писал(а):В смысле в салоне со стороны моторного отсека, или на улице слышно?
ага, в салоне, с моторного отсека. на улице как не знаю. в городе при открытых окна , кроме шума, ни чего не слышно
Dunkan
Сообщение mirzavad » Ср, 20 апр 2011, 20:56
Я ездил с этим звуком к гуру "Новожилову", думал мож че в коробке. Но он успокоил, что в коробке все нормально. Даже прокатились со спецом (правда были шипы), вроде говорит нормально... А сейчас опять на лете, отчетливо слышно. Мне кажется со стороны турбины, выпускного! Все собираюсь съездить к Виктору на полную диагностику ДВС, но пока нет времени!!!
mirzavad
Сообщение Dunkan » Ср, 20 апр 2011, 21:07
mirzavad писал(а):Я ездил с этим звуком к гуру "Новожилову", думал мож че в коробке. Но он успокоил, что в коробке все нормально. Даже прокатились со спецом (правда были шипы), вроде говорит нормально... А сейчас опять на лете, отчетливо слышно. Мне кажется со стороны турбины, выпускного! Все собираюсь съездить к Виктору на полную диагностику ДВС, но пока нет времени!!!
видимо мы о разном. у меня не было вообще а теперь так, что по ушам долбит. причем резко.с очередного светофора старт - и на тебе. может защита дребезжит об коробку,хз
Dunkan
Сообщение mirzavad » Ср, 20 апр 2011, 21:11
Понятно... тогда гляньте подушки движка, коробки. Может правда о защиту...
Удачи в поиске и разрешении проблемы!
mirzavad
Гул... странный...
Сообщение Crissalid » Сб, 17 авг 2013, 22:20
Люди-гуру шкодоводства! Выручайте!
Вообщем тема такая. Я х.з. что еще "сломать" чтоб все нормально работало.
При наборе скорости с 70 до 100 км/ч (быстро не езжу) слышен гул. Довольно противный. Как за 100 перевалило… то все. почти не гудит. И если скорость сбрасывать то гула нет. и при сильном газе тоже нет. Только когда плавно набирать скорость. и при выключенной передаче тоже не гудит.
p.s.. Защита двигателя новая, "отрегулированная" (гудело и со старой). Подушки двигла и коробки в норме (был в сервисе).
Объясните что к чему.
Спасибо заранее!
:sorry:
Skoda Octavia Tour 2004г. 1.9 TDI "TURBO TORTOISE"
Crissalid
Сообщение Степняк » Сб, 17 авг 2013, 23:29
Лето. Жара. Разгон. Повышенная нагрузка на двигатель. Включение вентилятора (ов) плюс встречный поток воздуха. Эффект резонансной полости под капотом. Неприятный гул.
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
