Кто-нибудь делал такое? Мучил поиск, но результата не получил.
Какие расходники нужны? Чего нужно VAG-COM'ом кодировать? Может где-нибудь есть фотоотчет?
, поэтому брал с разборки, обрезанный в моторном отсеке - 5$).Captain писал(а):Делали, нужно:
1. Тормозные колодки с датчиком.
2. Кронштейн разъема ДИТК с саморезом, (крепится к левому поворотному кулаку).
3. Кабель с разъёмами ДИТК и датчика ABS, (идёт в жгуте проводки, цена, поэтому брал с разборки, обрезанный в моторном отсеке - 5$).
Дальше работа:
1. Ставим колодки с датчиком износа.
2. Прикручиваем кронштейн.
3. Обрезаем родной 2-х жильный кабель датчика ABS, на длину купленного с небольшим запасом, для соединения (соединение только в моторном отсеке, не в арке колеса!).
Купленный кабель имеет 4 провода, два - ABS, оставшиеся 2 как раз и есть наш ДИТК, коричневый подключем на массу, а черный/зелен. тянем на 7 пин приборки (разъем 32b).
4. Активируем функцию VAG-COMom.
5. Убеждаемся что все подключено правильно и работает.
З.Ы.: Если не хочется резать родной кабель ABS, как вариант нужна ответка к разъему с колодок, 2-х жильный герметичный кабель, который протягиваем по штатному в моторный отсек и подключаем как указанно выше.
Вроде видел на украинском форуме, но не нашел чет(Rap3r писал(а):...Еще бы найти фотоотчет по установкеВроде видел на украинском форуме, но не нашел чет(
Captain писал(а):Rap3r писал(а):...Еще бы найти фотоотчет по установкеВроде видел на украинском форуме, но не нашел чет(
Фотоотчет не помню, вроде не видел...
Там собсно особо фоткать нечего. Самое сложное, это проложить один провод по тонелю до приборки.
Кстати, если планируется доустановка датчика омывайки, можно тоже сразу подвести.
З.Ы.: нашел тему: http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... highlight=датчик+износа+тормозных+колодок
shurra писал(а):Captain писал(а):Делали, нужно:
Если кто знает код этого самого кронштейна разъема ДИТК? А то по ETKA я никак её не найду...
