forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стеклоподъемник на октавии
Сообщение Den » Пн, 15 янв 2007, 17:33
вопрос к знатокам.
стеклоподъемник электро.
поскольку на дорестайле каретка на стеклоподъемнике говно каждый раз менять направляющую стеклоподъемника влом, каретка отдельно не продается, но есть отдельно каретка от рестайла.
ясно дело она на дорестайл не подойдет, на саму рейку налезет, а вот с креплением стекла помудрить надо.
кто нибудь знает отличие направляющих стекла на рестайле и дорестайле.
может просто можно заказать деталь которая крепит стекло к каретке??? кто знает? может номерок кто даст, по elcats не понятно. или надо полностью направляющую менять? (тогда видимо проще заморочится и точить где нить каретка из того же капролона)
на элкатсе что на рестайл что на дорестайл весит одна и таже картинка стеклоподъемника, насколько я понял на рестайле конструкция двойная на одной планке мотор, на другой карека и само стекло, все это дело тросиками соединяется, на дорестайле все весит на одной конструкции, хочется понять подойдет крепление стекла или нет
оригинал тут: http://wwwboards.auto.ru/skoda/430087.html
Последний раз редактировалось Den Пн, 15 янв 2007, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение hip » Пн, 15 янв 2007, 17:35
там фича в том что отличаются железные крепления стекла(где резинка) и соответственно каретка
hip
Сообщение Den » Пн, 15 янв 2007, 17:40
hip писал(а):там фича в том что отличаются железные крепления стекла(где резинка) и соответственно каретка
ну то что каретка отличается я знаю. я ее брал для экспериментов. она нормально садится на дорестайловскую рейку.
вопрос в том что если взять дорестайловскую рейку, каретку от рестайла и к ней докупить то самое металлическое крепление стекла от рестайла сойдется это в одно целое и будет ли работать???
Den
Сообщение hip » Пн, 15 янв 2007, 17:42
да, будет, только крепление от рестайла, да и вообще отдельно не продается :roll:
hip
Сообщение Den » Пн, 15 янв 2007, 17:51
hip писал(а):да, будет, только крепление от рестайла, да и вообще отдельно не продается :roll:
вот это уже хуже........
мож у него номер какой есть? на элкатсе номера нет
насколько я понял это деталь под номером 14
кстати крепления стекла и каретки перед/зад лево/право отличаются?
Den
Сообщение hip » Пн, 15 янв 2007, 18:11
на заднем стеклоподъемнике стоит одна из кареток переднего стеклоподъемника. Держатель заднего не такой как спереди.
нет там никаких опознавательных знаков (на железках)
hip
Сообщение Den » Пн, 15 янв 2007, 18:14
hip писал(а):на заднем стеклоподъемнике стоит одна из кареток переднего стеклоподъемника. Держатель заднего не такой как спереди.
хреново........будем прбовать колхозить.......
Den
Сообщение Den » Пн, 15 янв 2007, 19:00
в общем покопался я в элкатсе......выбрал вместо 2002 года 2003,2004 так вот что странно, для переднего сподъемника номера для крепежа стекла нет, а вот для заднего: terminal 1u0839197 left rear 1u0839197 right rear. стоимость в районе 18 долларей, думаю на днях попробую заказать, посмотрим что получится....
каретки на перед и зад 1u0837583 (перед правй зад левый) 1u0837584 (перед левый, зад правый) хотя с правым левым у них неувязка, но в целом то что идет направую сторону переда идет налевую заднец двери и наоборот
Den
Сообщение hip » Вт, 16 янв 2007, 9:39
я просто заказал три таких и три таких каретки, а потом на месте разобрался. правда не помню что откуда. С задними железками все получится.
hip
Сообщение Den » Вт, 16 янв 2007, 14:46
hip писал(а):я просто заказал три таких и три таких каретки, а потом на месте разобрался. правда не помню что откуда. С задними железками все получится.
вотт это обнадежывает. будем менять к едреней фене. хорошо проблема пока только с одним задним, махну сразу оба. а передние думаю для профилактики заболевания летом помучать, мож че выйдет из экспериментов
Den
Сообщение Александр. » Пт, 19 янв 2007, 7:46
Тема уходит в небытье :)
Есть какие-нибудь результаты, а то уже два стеклоподъемника сломаны(пердний левый и задний правый)
Отпишитесь если получилось какие каретки куда подходят.
Александр.
Сообщение hip » Пт, 19 янв 2007, 10:19
Александр, еслу у Вас по VIN коду восьмая с конца - цифра 1, Вам подойдут пластиковые каретки 1u0837583 и 1u0837584.
hip
Сообщение Александр. » Пн, 22 янв 2007, 8:24
Спасибо, но буква у меня Y на восьмом месте (короче дорейстайлинг). Я их 1u0837583 и 1u0837584 уже покупал - не подходят. :cry: :cry:
Александр.
Сообщение Den » Чт, 15 фев 2007, 0:45
Александр. писал(а):Спасибо, но буква у меня Y на восьмом месте (короче дорейстайлинг). Я их 1u0837583 и 1u0837584 уже покупал - не подходят. :cry: :cry:
докупаем к ним само крепление стекла: 1u0 839197 (зад левое) и 1u0 839198 (задн правое) крепим на стекло, каретки которые вы уже купили с ними нормально сочетаются.
ЗЫ я вот теперь над передними задумался......
Den
Сообщение Александр. » Чт, 15 фев 2007, 5:48
Ура. Спасибо. Отличная идея.
Александр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
