forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик давления масла на 1.9TDI
Сообщение shef-27898@mail.ru » Вт, 24 авг 2010, 20:51
где стоит датчик давления масла на дизельном моторе( октавиа 1.9 тди 110 л.с 2000 г.).
дело в том что когда меняеш масло, поменяли залили свежее после первой заводки по идеи должен несколька секунд поморгать сигнализатор на панели, пока двигатель не достигнет нормального давления, а у меня после первой заводки ничего не мигает. сел и поехал. Это нармально или нет??
shef-27898@mail.ru
Re: подскажите!!!
Сообщение svadal » Ср, 25 авг 2010, 10:50
Если при включении зажигания лампа загорается,а заводишь гаснет,то всё ОК. Моргает обычно когда масло заполняет фильтр.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Re: подскажите!!!
Сообщение shef-27898@mail.ru » Ср, 25 авг 2010, 11:16
а у м еня когда масла заполняет фильтр не мигает
это нармально
shef-27898@mail.ru
Re: подскажите!!!
Сообщение redhead » Ср, 25 авг 2010, 11:23
Масло заполняет фильтр один-единственный раз - сразу после замены,да и то не всегда,а только когда мало масла в фильтр налили перед его установкой.
redhead
Re: подскажите!!!
Сообщение карп1 » Ср, 25 авг 2010, 11:34
"Если при включении зажигания лампа загорается,а заводишь гаснет,то всё ОК. Моргает обычно когда масло заполняет фильтр." Добавляя к сказанному и в том случае если обороты двигателя будут превышать диапазон срабатывания предупреждения контрольной лампочки ... У разных машин обороты срабатывания разные ,у некоторых есть возможность кодировать индикацию давления масла по определенным оборотам двигателя ...
карп1
Re: подскажите!!!
Сообщение shef-27898@mail.ru » Ср, 25 авг 2010, 12:33
включаешь зажигания лампочка загорается заводиш тухнет все ок так у меня все нармально
я прста говорю что по инструкции в книге после замены масла когда первый раз заводиш двигатель должен нескалько раз помигать сигнализатор. а у меня после первой заводки когда залили свежее масло не мигает.
у всех так или толька у меня
shef-27898@mail.ru
Re: подскажите!!!
Сообщение redhead » Ср, 25 авг 2010, 12:37
Да расслабься ты уже! :)
redhead
Re: подскажите!!!
Сообщение sasha66 » Ср, 25 авг 2010, 13:08
При двух сменах масла вела себя так же. Масло в фильтр никогда не лил.
Не мешайте агрегату работать.
sasha66
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
