forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель фар и температура на БК
Сообщение dentist » Вс, 29 авг 2010, 13:57
от предыдущего хозяина достался турик 1.8т aum с штатной линзованной оптикой и омывателем фар.
но,омыватель этот не работает (как я понимаю,он должен прыскать при включенном ближнем свете и омывании лоб.стекла?!)
лазил вод а/м но каких-либо штангов,которые должны идти в бачок омывайки не нашел.
что делать?
также не показывается температура за бортом на БК.
стоят прочерки((
как быть?
Skoda Octavia Tour WTS 1.8T AUM 2008 (red) - был.
VW Passat CC 1.8T МКПП-6 2013 (white) - стал.
dentist
Re: Омыватель фар и температура на БК
Сообщение Q10NICK » Вс, 29 авг 2010, 14:14
Омыватель работает при включенном ближнем свете и надо подержать рычажок омывателя секунды 3
Q10NICK
Сообщение GeR1man » Вс, 29 авг 2010, 14:26
У омывателя зимой частенько перегорает предохранитель, поменять легко, но сначала сделай как написали выше.
По поводу показаний БК, надо контакты проверить для начала. Датчик температуры находится за нижней левой решеткой
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение dentist » Вс, 29 авг 2010, 18:58
GeR1man писал(а):По поводу показаний БК, надо контакты проверить для начала. Датчик температуры находится за нижней левой решеткой
то есть,не с той стороны,где петля для буксировки? :Yahoo!:
dentist
Сообщение GeR1man » Вс, 29 авг 2010, 19:10
Нет, с другой.
GeR1man
Сообщение dentist » Вс, 29 авг 2010, 19:14
он (датчик) выглядит-то хоть как?
dentist
Сообщение GeR1man » Вс, 29 авг 2010, 19:35
увидишь, в решетке пару отверстий и он прямо за ними
GeR1man
Сообщение dentist » Пн, 30 авг 2010, 14:25
спасибо.
омыватель заработал.
займусь температурой на БК.
dentist
