forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Корректор фар Octavia 1,6 и стук в подвески на малых ямках
Сообщение Artem983 » Вт, 16 янв 2007, 22:47
Всем привет!
Начались беды с поломки правого корректора линзованной фары, машина 2002 года. Разобрал, осмотрел, там графитовые дорожки протерлись и поэтому корреткор не мог выйти из одного положения. Ну пришлось купить новый, так как фара стала светить немного выше нормы. Через 2 месяца такая же фигня но с левой фарой, сегодня аналогично поставил новый. Со скидкой в 20% обеспечила суммарную стоимость 2-х электро-корректоров в 2240 рублей.
2-ая проблема: можеь кто-нибудь поможет? На мелких ямках и неровностях раздаются постукивания с правой стороны переднего колеса, такие глухи, как будто что-то открутилось. Ездил в Пеликан на осмотр, ничего не сказали, поехал на трясучку - аналогично ничего не сказали, но СТУЧИТ ЖЕ! В общем пришел ко мнению, что это подшипник верхней опоры накрылся. Пока не лазил, но подшипники купил, нужно ещё какие-то резинки заменить. У кого-нибудь были такие проблемки? И как Вы их решили. Буду благодарен за обратную связь. А да забыл, менял резинки стабилизатора и сален блоки.
Artem983
Сообщение Mr.Tvister » Ср, 17 янв 2007, 17:16
Изношенные подшипники опоры стойки выдают себя скрипом при поворачивании колес на месте. Про стук не знаю :? Если не уверен в локализации и причине стука, лучше все-таки найти спеца-диагноста грамотного. Покатайся по диагностам еще.
Mr.Tvister
Сообщение Михей » Ср, 17 янв 2007, 17:42
могут еще быть помоему называются стабилизаторы ( такая железная хрень с двумя шарнирами по бокам)
Михей
Сообщение zatravka » Ср, 17 янв 2007, 21:02
не знаю пока как на Окте (тьфу 3 раза), но на Субарике этот симптом давали стойки стабилизатора, причем при проверке все вроде в пределах нормы, а поменяешь - машину не узнать!!!!
Возможно и здесь так же....
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Artem983 » Ср, 17 янв 2007, 21:55
Mr.Tvister писал(а):Изношенные подшипники опоры стойки выдают себя скрипом при поворачивании колес на месте. Про стук не знаю :? Если не уверен в локализации и причине стука, лучше все-таки найти спеца-диагноста грамотного. Покатайся по диагностам еще.
Не то что скрип, а при повороте руля я слышу и чувствую как перебираются шарики в подшипниках, и скрипит тоже иногда, когда в гараже руль выворачиаешь. Иногда нормуль, но глухой стук постоянно стал слышится и всё чаще и чаще. :( Блин, пробег 48000 км, а проблем уже было, да и езжу вроде как аккуратно. Буду искать причину, а так лезть, конечно же , не хочется.
Artem983
Сообщение Вован » Ср, 17 янв 2007, 22:31
У меня тоже постукивают опорные подшипники. Попробуй сам проверить - открой капот, положи руку на чашку опоры и покачай машину если подшипник услышишь постукивание и рукой его прочувствуешь будет ход чашки. Меняется подшипник, гайки их там две одна простая другая самоконтрящаяся (верхняя)
Вован
Сообщение Artem983 » Ср, 17 янв 2007, 22:45
Вован писал(а):У меня тоже постукивают опорные подшипники. Попробуй сам проверить - открой капот, положи руку на чашку опоры и покачай машину если подшипник услышишь постукивание и рукой его прочувствуешь будет ход чашки. Меняется подшипник, гайки их там две одна простая другая самоконтрящаяся (верхняя)
Я пробывал так делать, значит, кладу руку на чашку и покачиваю и чувствую некий люфт, как будто, что-то болтается. Это и есть подшипник? а снимать надо стойку, для того чтобы поменять подшипник?
Artem983
Сообщение Artem983 » Вт, 30 янв 2007, 22:08
Завтра поеду подшипники менять с опорами. Обещали поменять не снимая стойки, открутив сверху опору и опустив саму стойку, только пружину придется стянуть. После данной процедуры должен пропасть стук в подвеске, который уже задолбал однозначно.
Artem983
Re: Корректор фар Octavia 1,6 и стук в подвески на малых ямк
Сообщение Nuinu » Вт, 20 сен 2011, 9:45
Отпишись пож-ста. После замены опорного подшипника. У меня такая же беда. Спасибо.
Nuinu
Сообщение Shef » Вт, 20 сен 2011, 19:45
Nuinu писал(а):Отпишись пож-ста. После замены опорного подшипника. У меня такая же беда. Спасибо.
Не забывайте смотреть на дату сообщения...
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение xo-1972 » Ср, 21 сен 2011, 7:38
"Со скидкой в 20% обеспечила суммарную стоимость 2-х электро-корректоров в 2240 рублей. "
За пару ВАЗовских отдал 400 рублей. Без скидки........
xo-1972
Сообщение VAMP » Ср, 21 сен 2011, 13:27
xo-1972 писал(а):"Со скидкой в 20% обеспечила суммарную стоимость 2-х электро-корректоров в 2240 рублей. "
От какого ВАЗа?! От Нивы Шеви?
VAMP
Сообщение вован959 » Ср, 21 сен 2011, 16:23
от шевы незнаю, а от приоры точно подходит на днях менял :good: (даже разьем 1 в 1, и работает быстрее)
вован959
Сообщение orikato » Пт, 23 сен 2011, 10:08
а по подробней как поменять корректор и вставить от приоры?
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение Raketos » Вт, 04 окт 2011, 15:12
ребят, новую ветку плодить не буду, корректор замер, озадачился вопросом замены, может кто-то не давно проделывал замену? что там с альтернативной от жигулев?
A5доFL, 08год, МКПП,1.6FSI, Moscow
Raketos
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
