forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не загорается ближний свет. Help.
Сообщение Der Vogel » Пн, 30 авг 2010, 19:22
Сегодня обнаружил, что перестал загораться ближний свет. Противотуманки работают, дальний включается, а ближний не загорается. Проверил предохранители, все в норме. Что это может быть? :(
Opel Astra J, Black, A16XER 1.6MT, 2011
"Toyota Camry V40, Dark Blue, V6 3.5, 2007"
"Skoda Octavia Tour, Black, AUM 1.8T, 2008"
Der Vogel
Re: Не загорается ближний свет. Help.
Сообщение Смерш » Пн, 30 авг 2010, 19:48
Может просто перегорели? Маловероятно одновременно им перегореть, но... проверить надо.
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение Der Vogel » Пн, 30 авг 2010, 20:17
Смерш писал(а):Может просто перегорели? Маловероятно одновременно им перегореть, но... проверить надо.
А может сгореть только ближний? У меня одна лампочка на ближний\дальний. Одну лампочку вынимал, нити целые.
Der Vogel
Сообщение skird » Вт, 31 авг 2010, 8:37
Перегорели не одновременно,а сначала одна ,затем другая.Если опыта -навыков нет,то не надо смотреть на лампу для проверки нитей,скорее всего ошибетесь....Возьмите тестер и проверьте сопротивление.......или в сервис,стоит не дорого.
skird
Сообщение mdm123 » Вт, 31 авг 2010, 9:31
Der Vogel писал(а):А может сгореть только ближний?
может! опять же - почему именно ближний и на обоих фарах (если я правильно понял) ... как сказали выше, если сами не уверены, лучше отдайте "доктору"
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение _Wolf_ » Вт, 31 авг 2010, 10:20
еще как вариант подрулевой переключатель . так как все идет через него и ближний свет включется намного чаще чем дальний , то возможно погорели контакты
продан
_Wolf_
Сообщение Der Vogel » Вт, 31 авг 2010, 10:41
А где стоят реле ближнего и дальнего света? И как снять "подрулевой" на туре?
Der Vogel
Сообщение AndryL » Вт, 31 авг 2010, 12:38
нет там реле.. ток на спираль ближнего света, идет через контактную круппу подрулевого переключателя..
машина- уровня 8x годов у япов и то, мало где до них дотягивает :evil: :lol:
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Der Vogel » Вт, 31 авг 2010, 15:58
На будущее может кому пригодится, код детали 1U0 941 531 D01C (Переключатель света фар).
Der Vogel
Сообщение Der Vogel » Пн, 06 сен 2010, 7:29
Весь прикол был в том, что одновременно перегорели 2 лампочки:) Какой крутой контроль качества у филипс (покупал год назад), что они в один день сгорают :lol:
Der Vogel
Сообщение vicom » Пн, 06 сен 2010, 13:22
Der Vogel писал(а):Весь прикол был в том, что одновременно перегорели 2 лампочки:) Какой крутой контроль качества у филипс (покупал год назад), что они в один день сгорают :lol:
У меня Осрам +50 сгорели с разницей 2 дня.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение 1-2-1 » Пн, 06 сен 2010, 13:41
то что они сгорели одновременно о качестве еще ничего не говорит. Они могли перегореть из-за кратковременного перепада напряжения, например если заводить машину с включенными фарами.
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение vicom » Пн, 06 сен 2010, 13:53
При пуске двигателя головное реле отключает все потребители кроме тех, которые непосредственно участвуют в данном процессе. :wink:
vicom
Сообщение HARD » Пн, 06 сен 2010, 14:04
vicom писал(а):При пуске двигателя головное реле отключает все потребители кроме тех, которые непосредственно участвуют в данном процессе. :wink:
+1, да и еще у меня заводские лампочки (кстати были Osram, производства Германия) продержались 40 тыс. км., заменил на два филипса, брал в Екзисте Philips 12342 PRB1 Лампа накаливания 2 131,50р. 263,00р.
HARD
