forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в районе заднего сиденья =(
Сообщение stas141730 » Пн, 30 авг 2010, 21:38
Привет!
Тур, 1,6, хетчбек, 23 ткм - недавно появился непонятной природы металлический скрип сзади при проезде мелких неровностей на малой скорости, по-моему, в салоне. :( Сначала подумал, что скрипят спинки заднего сиденья - обмотал изолентой стальные проушины фиксаторов - бесполезно. Смазал петли пятой двери - бесполезно. :pardon: Теперь думаю - либо замок пятой двери, либо болтаются катушки задних ремней безопасности. Было ли у кого подобное, поделитесь, пожалуйста! :)
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Re: Скрип в районе заднего сиденья =(
Сообщение Courteous » Вт, 31 авг 2010, 8:43
А заднюю спинку отрегулировал? Проверить легко! Если задние сиденья при усилии "качаются" , то следует их закрыть полностью. Для чего рядом с проушинами есть резиновая ручка-болт :), которую необходимо открутить или закрутить.
Плюс я писал, что металлические скрипы , но только спереди у меня были из-за "выпрыгивания" выхлопной трубы из штанов. При наличии ямы проверьте плотность сварки , если всё хорошо, то смотреть в сторону камней в колодках или подшипников.
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Сообщение stas141730 » Вт, 31 авг 2010, 11:31
Спасибо за ответ!
Может быть, есть ещё мнения, опыт?
stas141730
Сообщение SK » Ср, 01 сен 2010, 10:16
Может рамка с номером на крышке багажника дребезжит???
Похлопайте крышкой багажника по-сильней, либо музон на всю и послушать снаружи рамку с номером может она.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение Uhu » Ср, 01 сен 2010, 13:56
У меня скрипели замки задних дверей, но это было изначально с момента покупки, долго искал что скрипит.
Uhu
Сообщение dimasta » Ср, 08 сен 2010, 11:00
у меня дребизжит защита из нержавейки которая находится под глушителем
dimasta
Сообщение dimasta » Пт, 10 сен 2010, 7:26
эта защитка (термозащита) расположена вдоль всего кузова над глушителем, вот она и дребезжит.
dimasta
