forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на какие провода повесить турботаймер B6
Сообщение DVDrom4ik » Ср, 01 сен 2010, 9:05
Всем доброго времени суток! есть StarLine B6 с НЕ подключенным турботаймером. Вопрос на какие провода подцепить релюшку поддержки зажигания?(что бы по грамотному и без эксперементов)
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Re: на какие провода повесить турботаймер B6
Сообщение AndryL » Ср, 01 сен 2010, 12:16
В подрулевой колонке, красно-(какой не помню), хотя у некоторых, он просто красный.
Вот к нему и релюшку(находится шилом или иголкой, за три минуты, даже не зная цвета).
А вообще, если сигналка уже установлена, то с него, уже обязательно выведен данный провод(другой вопрос, что он может быть очень тонким).
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение DVDrom4ik » Ср, 01 сен 2010, 14:28
AndryL писал(а):В подрулевой колонке, красно-(какой не помню), хотя у некоторых, он просто красный.
Спасибо, понял. Бум искать.
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение карп1 » Ср, 01 сен 2010, 17:40
А работа центрального замка в режиме турботаймера не интересует?
карп1
Сообщение DVDrom4ik » Ср, 01 сен 2010, 17:42
карп1 писал(а):А работа центрального замка в режиме турботаймера не интересует?
сейчас у меня запирает 4 двери без багажника, если оставить ключ в замке, действительно как же тогда запирать машину?
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение карп1 » Ср, 01 сен 2010, 17:45
Не наблюдая модельного года и соответственно разводки блока комфорта сложно ответить на вопрос будет -ли корректной работа Ц.З. при активированном турботаймере ..
карп1
Сообщение DVDrom4ik » Ср, 01 сен 2010, 17:52
карп1 писал(а):Не наблюдая модельного года и соответственно разводки блока комфорта сложно ответить на вопрос будет -ли корректной работа Ц.З. при активированном турботаймере ..
2008 гв Тур 1.8т провода для управления ЦЗ подцеплены где то в двери
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение карп1 » Ср, 01 сен 2010, 18:12
Хорошо -бы в подписи указать :) Леша в дополнительной рекламе не нуждается :D
Вопрос несколько глубже ,чем принято считать ..Дело в том ,что начиная с 2002 года при установке турботаймера на базу Гольфа ,Шкоды и любого другого авто с аналогичной системой комфорта наблюдается неприятный момент ,а именно при работе турботаймера авто закрывается без реализации режима SAFE , а в режиме кнопки блокировки изнутри ,т.е. изнутри дверь можно и открыть ,после завершения цикла турботаймера ,такое положение дел и остается ,и только после вторичного закрытия (турботаймер выключен ) двери закрываются как положено и "бычий глаз " мигает ... Всевозможные попытки реализации нормального режима на авто этого года к успеху не приводят .
На моделях до означенного модельного года существовала отдельная линия S-контакта на БЛОК КОМФОРТА и реализуя коммутацию через доп.канал(например турботаймер Craddy в него штатно это реле входит) который показывал блоку комфорта ,что ключ покинул замок зажигания и можно реализовать полноценный SAFE , с 2002 года означенная линия (провод) в блок комфорта отсутствует ,сигнал S -контакта принимается по шине CAN , и естественно блок не хочет закрывать машину с водителем без возможности дверь открыть изнутри :) . Если получится из протокола информации по шине CAN " выцепить" сигнал S-контакта и в нужный момент одновременно с инициализацией турботаймера "скормить" блоку комфорта думаю получится ,но при всей "прогрессивности" Старлайн и обещаний реализации этого ,на деле кроме элементарного считывания сигнала концевика личинки и генерирования его ,другого не видел ни разу :(
ИМХО Вывод :Надо перед установкой нужно внимательно просмотреть схему комфорта и если S -линия отсутствует ,подумать стоит -ли овчинка выделки ...
карп1
