forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по КПП
Вопрос по КПП
Вопрос по КПП
Сообщение akf » Ср, 01 сен 2010, 10:11
Добрый вечер.
Делал ТО 60000 и заметил некоторую странность: на защите картера в районе коробки как будто масляное пятно. При внимательном рассмотрении КПП, появилось подозрение, что масло может подтекать из-под крышки с торца коробки.
Что это за крышка найти так и не смог, и крышка ли вообще это?
Возникли резонные вопросы: что это может быть такое? Как проверить уровень масла КПП своими силами? И насколько это страшно?
Никаких шумов при езде вроде не наблюдается..
P.s. двигатель BFQ, год 2008
Octavia Tour 1.6 BFQ МКПП 2008г.
akf
Re: Вопрос по КПП
Сообщение KOZLOVO » Ср, 01 сен 2010, 13:13
у меня такое было, масло подкапыавло из-под торцевой крышки. По гпрантии ее два раза снимали и сожали на герметик, но это не помогало, потом офицалы заказали другую новую крышку поменями и вроде сухо не капает. А уровень проверяется там же с торца в этой крышке пробка под шестигранник она заливная и контрольная.
KOZLOVO
Re: Вопрос по КПП
Сообщение akf » Ср, 01 сен 2010, 13:27
KOZLOVO писал(а):А уровень проверяется там же с торца в этой крышке пробка под шестигранник она заливная и контрольная.
Спасибо, за ответ, хоть что-то вразумительное..
Получается, эту крышку надо снять, чтобы проверить уровень масла? И я так понимаю, что пробка там одна будет, правильно?
В сервисе, куда заезжал, сказали "мы трогать не будем, а то сейчас что-то сделаем не то, и нам потом отвечать". А в районе нормальных сервисов по коробкам нет..
P.s. к сожалению, не смог найти в интернете нормальной схемы устройства, потому и спрашиваю :(
akf
Re: Вопрос по КПП
Сообщение KOZLOVO » Ср, 01 сен 2010, 13:32
пробка под шестигранник прямо на этой крышке с торца коробки со стороны левого переднего колеса
KOZLOVO
