forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с заводом Octavia
Сообщение Valeri4 » Ср, 01 сен 2010, 16:18
Доборого всем времени суток!!!
У меня Skoda octavia с двигателем ARX 2004г 1.8 турбо
Сталкнулся с проблемои, что не заводиться машинка.
Симптомы:
-Прихожу с утра, пытаюсь завести, схватывает, но не заводиться с первого раза.
-Если погонять немножко приезжаешь глушишь машину и такое ощущение, что сел аккумулятор. Индикатор на аккумуляторе показывает что он заряжен.
-Но при всем при этом с толкача схватывает легко.
HELLP
Valeri4
Re: Проблема с заводом Octavia
Сообщение Skoda_vod » Ср, 01 сен 2010, 16:25
Ощущение что сел аккум это как проявляется? стартер еле крутит?
Skoda_vod
Сообщение Valeri4 » Ср, 01 сен 2010, 17:10
Да еле крутит стартер. Хотя индикатор на аккумуляторе зеленыи
Valeri4
Сообщение _Wolf_ » Ср, 01 сен 2010, 17:15
Valeri4 писал(а): Индикатор на аккумуляторе показывает что он заряжен.HELLP
Индикатор на аккумуляторе показывает что в 3 банке все хорошо , а в остальных ?
продан
_Wolf_
Сообщение карп1 » Ср, 01 сен 2010, 17:34
Проверь АКБ нагрузочной вилкой , одна банка не есть весь АКБ ..
карп1
Сообщение Стасян » Ср, 01 сен 2010, 18:02
Скорее всего разбило втулку стартера.У моего знакомого так же было.Ротор перекашивало,он задевал за статор.Крутил уверенно ,но заводилась долго.Поменял втулки и..-с пол оборота. :D
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Valeri4 » Чт, 02 сен 2010, 0:21
А может из за того что разбило втулку сидиться аккумулятор? АКБ я проверялнагрузочнои вилко с ним норм все.
Valeri4
Сообщение Valeri4 » Чт, 02 сен 2010, 7:07
Хотя это не всегда так. Порои она нормально крутит. И что самое интересное ошибок не выдает икаких
Valeri4
Сообщение Стасян » Чт, 02 сен 2010, 18:11
Если дело в стартере,то скорей всего он берет ток "на себя",из-за этого происходит замыкание и разряд АКБ.А вращает не всегда плохо-просто втулки пока не совсем разбиты.Потом заклинит - и привет :cry: (ИМХО.
Стасян
Сообщение Valeri4 » Чт, 02 сен 2010, 18:34
А почему тогда она плохо заводиться не с первого раза схватывает?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
В жару сталкнулся с проблемои стартер вращает но не заводиться. Я все бросил поехал на работу. Когда приехал попробовал завести. Стартер не крутит. Зарядил аккумулятор поставил завелась раза с третьего.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Valeri4 писал(а):
Симптомы:
HELLP
Вот это волнует сильнее.
Valeri4
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 02 сен 2010, 18:42
Компьютерную диагностику пробывали делать?
ARX-4x4
Сообщение SKD112 » Чт, 02 сен 2010, 23:11
тут две отдельные проблемы :не заводится и не крутит стартер(аккумулятор).начните с аккумулятора-подменного.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Valeri4 » Пт, 03 сен 2010, 0:32
в субботу поеду на диагностику отпишу что скажут.
Valeri4
