extrimall » Чт, 02 сен 2010, 15:00
Всем привет!
Нужна прокладка между выходом турбины и резонатором... Может кто нить знает код?!?!
Все каталоги перерыл, запрос в экзист отправлял, они мне одно что предлагают прокладку с выпускного коллектора на турбину. Короче найти нужную тоже не могут.
У меня она прогорела, и, как видно, она самодельная там тоже стоит....
1.8Т 4х4 ARX
1.8Т 4x4 ARX - 2003
extrimall
карп1 » Чт, 02 сен 2010, 15:04
Модельный год?
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Ориентировочно ..1J0 253 115R ,прокладка между выходом турбины и приемной трубы ,есть еще две прокладки перед банками катализаторов 191 253 232А - 2 шт.
карп1
extrimall » Пт, 03 сен 2010, 8:41
Судя по картинке это все таки не та... На этой 4 отверстия. На той должно быть 6 (если не ошибаюсь...)
Там как идет:
выпускной коллектор -- {06A 253 039 E Прокладка выпускного коллектора } -- турбина -- {??????????????}-- какая-то труба(с изгибом) -- {1J0 253 115 R Прокладка приемной трубы глушителя} -- приемная труба.... и далее там катализатор и т.п.
вот этот элементик {???????????????} как раз и есть интересуемая прокладка...
Подскажите кто нить...
1,8Т 4х4-ARX-2003
1.8Т 4x4 ARX - 2003
extrimall
карп1 » Пт, 03 сен 2010, 13:44
Мотор ARX??? Откуда 6 отверстий? Труба с изгибом не ARX ! Читай внимательно надписи в ЕТКа...Или турбина не от ARX
карп1
extrimall » Пн, 06 сен 2010, 6:19
Вчера все разобрал и сделал. Турбина все таки не родная по ходу... Прокладку вырезал сам из армированного паронита, крепится все таки пятью болтами!!! Название турбины так и не увидел... На выпускном коллекторе написано PES!
Щас не сифонит, все гуд! ))))
1.8Т 4x4 ARX - 2003
extrimall
