forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите по разъему датчика АБС
Сообщение Woland » Пт, 03 сен 2010, 13:36
Сабж: случайно оторвал провод от разъема датчика АБС на переднем правом колесе. Проблема в том что провода там два, и какой к какому контакту идет непонятно. На разъеме есть маркировка - цифры 1 и 2, провода - зеленый и черный. Кто нибудь знает какой куда?
R135
- 246
Woland
Re: Подскажите по разъему датчика АБС
Сообщение карп1 » Пт, 03 сен 2010, 13:57
Зеленый -1 ,черный -2 ..
карп1
Сообщение Woland » Пт, 03 сен 2010, 14:38
карп1 писал(а):Зеленый -1 ,черный -2 ..
Спасибо!!!
R135
- 246
Woland
Сообщение карп1 » Пт, 03 сен 2010, 14:40
Пожалуйста ..как собираешься соединять?
карп1
Сообщение Woland » Пт, 03 сен 2010, 15:44
карп1 писал(а):Пожалуйста ..как собираешься соединять?
Уже разобрал разъем (вынул из него контакты), припаяю к ним провода и соберу обратно. Оборвалось всего по 2 мм провода, они остались в глубине зажима. Кстати там очень неплохо все загерметизировано специальными прокладками. Надо сфоткать будет всю конструкцию.
Кстати, заезжал на разборку, хотел купить разъем с "хвостом" - нету, дефицит...
R135
- 246
Woland
Сообщение карп1 » Пт, 03 сен 2010, 15:56
Только пайка +термоусадка поверх(неплохо экран соорудить) . Иначе форма сигнала с датчика может существенно " обрасти шубой"
карп1
Сообщение Woland » Пт, 03 сен 2010, 17:41
карп1 писал(а):Только пайка +термоусадка поверх(неплохо экран соорудить) . Иначе форма сигнала с датчика может существенно " обрасти шубой"
Мне кажется это лишнее, в самом разъеме есть два отдельных колодца под провод, в глубине которых располагается непосредственно металлический контакт, в который вставляется провод в изоляции, оголенный только на 2-3 мм, которые обжаты. Сверху эти колодцы герметично закрываются силиконовыми пробками, которые одеваются поверх изоляции провода. Я либо постараюсь извлечь останки старого провода (что вряд ли получится), либо припаяю поверх обжатой части.
R135
- 246
Woland
Сообщение карп1 » Пт, 03 сен 2010, 18:38
написанное касается обрыва провода в проводке ,а не в разъеме ,в данном случае достаточно припаять ,обжать также без спец. клещей не получится ..
карп1
Сообщение Woland » Вс, 05 сен 2010, 19:23
Припаял сегодня, все работает. Спасибо за советы!
R135
- 246
Woland
