forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка интеркулера, ФОТО
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 06 сен 2010, 12:00
Дурная голова рукам покоя не дает, узнав о положительном эффекте от чистки интеркулера, взялся за дело.
Нужно сразу сказать, что динамикой авто доволен и жалоб нет :)
Не знаю как это выполняется правильно, опишу как это сделал я.
Для удобства доступа к интеркулеру снимаем пр. переднее колесо и откручиваем подкрылок, снимать его целиком не обязательно, можно просто отогнуть переднюю часть, таким образом имеем доступ к нижнему патрубку и собственно наблюдаем сам интеркуллер
Для удобства доступа к верхнему патрубку и крепления интеркулера (2 болта под ключ на 10) я снял бачек омывающей жидкости и фару, впринципе, можно ограничиться одним бачком, но хомут верхнего патрубка у меня был повернут и затянут таким образом, что подлезть отверткой не представлялось возможным.
Ослабляем хомуты вернего и нижнего патрубков, отворачиваем 2 болта под ключ на "10" сверху и аналогичный болт снизу, крепление там искать нужно со стороны мотора, еднственный "неудобный" болт на который ушло 5 мин!
Ну и собственно сам интеркулер, с виду не такой уж и грязный, изнутри ничего не вытекло и не высыпалось, сейчас он отмакает в тазике, после установки на авто отпишу об ощущениях :)
Продолжим :) интеркулер промыт и просушен, далее установка в обратном порядке, снизу вставляем его на свое место и соединяем нижний и верхний патрубки
Прикручиваем сам интеркулер (2 болта сверху и один снизу) и окончательно затягиваем хомуты на патрубках
Вот собственно и все, ставим на место бачек омывайки, фару, подкрылок, колесо.
Результат: Разницы небо и земля нет, но и сказать, что ничего не изменилось тоже нельзя! Машина стала по веселее откликаться на малых оборотах и теперь отчетливо слышен свист турбины.
Последний раз редактировалось Александр 1.9 Пн, 06 сен 2010, 17:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Александр 1.9
Re: Чистка интеркулера, ФОТО
Сообщение HARD » Пн, 06 сен 2010, 14:00
Круто! Отличный отчет, но на мой взгляд интеркулер и не такой уж и грязный. :oops:
П.С. Автор молодец! Пиши еще! Тащи зачетку! :P
HARD
Сообщение GeR1man » Пн, 06 сен 2010, 14:06
Спасибо! Нам всем пригодиться...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 06 сен 2010, 14:27
HARD писал(а):Круто! Отличный отчет, но на мой взгляд интеркулер и не такой уж и грязный. :oops: ...
Нужно после пары зим смотреть :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 06 сен 2010, 14:55
вот спасибо! :Bravo:
а что "решётку" не нарезал?
может поэтому такой чистый? :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Danila3311 » Пн, 06 сен 2010, 16:41
отличный отчет...нужно будет тоже проделать такую процедуру!!!!а если не секрет чем его промывать???и куда это заливать))помимо того что внутрь..снаружи тоже можно!?а то я в этом деле не бум бум :pardon:
Danila3311
Сообщение LEFTHAND » Пн, 06 сен 2010, 16:57
проверь то место, куда к нему крепится диффузор, воздуховод, или как это назвать... вобщем пластмасска, которая на него поток воздуха направляет. в верхней части она обычно протирает интеркулер...
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 57&t=11857 вот ссылка на Екатовский форум "Е1"... обратите внимание.
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 06 сен 2010, 17:17
LEFTHAND писал(а):проверь то место, куда к нему крепится диффузор, воздуховод, или как это назвать... вобщем пластмасска, которая на него поток воздуха направляет. в верхней части она обычно протирает интеркулер...
Воздуховод, или как там его есть, пристыковывается к интеркулеру на 2 ушка, и никак радиатор не задевает, к сожалению не запечатлил его на фото, пластмасска она и есть пластмасска :)
Александр 1.9
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 06 сен 2010, 17:28
МОТОР-чик писал(а):вот спасибо! :Bravo:
Точняк :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение LEFTHAND » Вт, 07 сен 2010, 5:11
крепится только низ, а верх как раз задевает и трёт...у меня начинало протирать... проложил между воздуховодом и интеркулером полоску резины, сейчас не трёт.
LEFTHAND
Сообщение Александр 1.9 » Вт, 07 сен 2010, 7:20
У меня снизу 2 ушка и сверху чет типо направляющей петли, сначала вставляем штифт в петлю и защелкиваем 2 ушка, вот :)
Александр 1.9
Сообщение Злобный Хомяк » Вт, 07 сен 2010, 8:33
Александр 1.9, какого года выпуска у Вас авто и какой пробег? Промывали ли интеркулер до этого?
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Александр 1.9 » Вт, 07 сен 2010, 9:11
Машина 04г.в. Пробег 120 тыс. Я ей владею 2-ой месяц, судя по тому, что предыдущий хозяин с машиной отдал б/у интеркулер (запаяный) сталобыть на машине стоит не родной, когда его чистили история умалчивает. .
Александр 1.9
Сообщение R1 » Вт, 07 сен 2010, 9:42
Так в чем все-таки его вымачивали? И как проходила сама чистка?
Skoda Octavia 1.8T AGU, chip Kalex, Koni Sport Kit -35, R17, вообщем ничего интересного, а на зиму штамповка
R1
Сообщение Александр 1.9 » Вт, 07 сен 2010, 10:56
Сначала 2 часа замачивал его в тазике с горячей водой и фейри, потом сбивал грязь напором воды, снял с душа насадку и мин 30 потел, пока не сбил всю грязь)
Александр 1.9
