forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - турботрактор забарахлил)
Сообщение Ariec » Пн, 06 сен 2010, 23:37
прувет всем!!! стал мой турботрактор неважно ехать, турбинка не дуеть. поездка к знакомому в сервис показала, что турбина выдувает всё как есть, но не во впускной коллектор, а происходит ето потому, что не работает клапанок, если сверху мотора посмотреть он окажется снизу. там ещё ресивер высокого давления есть (эт единственное что я нашёл по етой теме в не очень вумной книжке). если вручную задавит клапан, то турбина вдувает так, что аж дух захватывает)). а вот почему он отказать мог, никто не знает??
ЗЫ. в книге написано что если не арбайтен ета штука, то менять турбину надо, а вот как то не хочется особо, потому как недешёвое ето удовольствие, да ещё и из-заз такого пустяка как какой то клапанок
Ariec
Re: турботрактор забарахлил)
Сообщение ksux » Вт, 07 сен 2010, 9:43
Долго думал про какой клапан человек рассказывает.Если я правильно понял разговор идет про вестгейт.Так вот
найти его отдельно можно в конторах по ремонту турбин =соответственно б\у.Настроить будет чуть сложнее.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Ariec » Вт, 07 сен 2010, 14:23
наверное, он , судя по тем картинкам, что я нашёл в инете). в книге написано, что ресивер высокого давления можно поменять, но в магазинах не удаётся его пробить, только в сборе с турбиной. а в ресивере порвалась у меня мембрана, вот такая фигня неприятная
Ariec
Сообщение nvPal » Вт, 07 сен 2010, 19:47
О каком клапане идет речь? нельзя ли поподробнее описать его местопожение. Хочу у себя посмотреть, а то в последнее время стало казаться что тяга уже не та, поездка в сервис ничего не выявила.
AGU, 2001, Elegance
nvPal
Сообщение Ariec » Вт, 07 сен 2010, 23:17
клапан регулировки давления сжатого воздуха, у него есть привод такой, вакуумный бачок (ресивер) с тягой. иначе ещё называется етот агрегат актуатор, у него есть свойство закисать => хуже ход, а может , как у меня, порваться мембрана и тогда вообще работать не будет
Ariec
Сообщение карп1 » Ср, 08 сен 2010, 9:04
"клапан регулировки давления сжатого воздуха" Это что за интересный агрегат ? Речь идет о турбодизеле Шкоды? :)
карп1
Сообщение Ariec » Ср, 08 сен 2010, 15:51
карп1 писал(а):"клапан регулировки давления сжатого воздуха" Это что за интересный агрегат ? Речь идет о турбодизеле Шкоды? :)
речь идёт о турбодизеле VAG). написал "клапан регулировки давления сжатого воздуха", т.к. именно это написано в камасутре по авто. ну а в общем навернулся у меня актуатор, вот ищу ему замену. пока безуспешно
Ariec
