Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.
,к сожалению , чаще всего концевик просто стирается (единственный концевик который стоит снаружи замка ,под механической "собачкой" и плохо переносит грязь и попытки смазать "собачку" защелки литолом к примеру
),отдельно от замка он не идет ,установка похожих затруднена из-за проблем с креплением ,ИМХО если разбирать обшивку ,снимать щит стеклоподъемника , ручку ,то только имея ,по крайней мере замок Б.У. с действующим концевиком ,проблема свойственна для всех машин VAG-а с электро-механическими дверными замками ..карп1 писал(а):Не просто с контактом,к сожалению , чаще всего концевик просто стирается (единственный концевик который стоит снаружи замка ,под механической "собачкой" и плохо переносит грязь и попытки смазать "собачку" защелки литолом к примеру
... Просто выхода на данную ссылку по не оригиналу не имел ,а за ссылку спасибо ..
Сорри ...
Но если это так боюсь придеться лезть к плате замка и пропаивать подсоединение , а это совсем другое ,чем просто поменять микрик ..
