forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в моторном отсеке. AGU
Сообщение Djonn » Вт, 07 сен 2010, 8:54
Убедительная просьба, не футболить! всю голову над машиной сломал. с неделю назад появился стук в моторном отсеке при при пуске на холодную! появляется сильный стук в правой части мотора, и на холодную постукивает на хх оборотах, на горячую тишина. но и при пуске на горячую слышен отчетливый стук, будто мотор прыгает по металлу)) этот стук отчетливо слышно в салоне, очень раздражает, но открыв капот,- ничего не слышно. Сам мотор стоит ровно и жестко. никак не могу найти поломку, посоветуйте, что может быть.. :Search:
Добавлено спустя 1 минуту:
стучит с пассажирской стороны
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Re: Стук в моторном отсеке. AGU
Сообщение Woland » Вт, 07 сен 2010, 11:12
Может выпуск громыхает? Например гофра уже устала и стала очень податливой. Или тепловая защита открутилась и бьет по кузову или тому же выпуску...
R135
- 246
Woland
Сообщение Djonn » Вт, 07 сен 2010, 12:40
стук довольно сильный, будто молотком по кузову ((( стук где-то в районе ГРМ((((
Djonn
Сообщение jury » Ср, 08 сен 2010, 17:04
если звук с правой стороны двигателя и пробег приличный обрати внимание там стоит натижитель цепи распредвалов бывают проблемы с ним
jury
Сообщение Санек... » Ср, 08 сен 2010, 22:59
Может защиту согнул и расстояние между ней и двигателем стало меньше, вот двигатель иногда и стал бится о защиту!
Санек...
Сообщение Djonn » Чт, 09 сен 2010, 8:17
jury писал(а): стоит натижитель цепи распредвалов бывают проблемы с ним
можно здесь поподробнее))) на выходных лазить буду)))
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Санек... писал(а): двигатель иногда и стал бится о защиту!
вот об этом думал в первую очередь, но ничего не обнаружил :sorry:
Djonn
Сообщение карп1 » Чт, 09 сен 2010, 11:08
И все-же проверь ,особо состояние правой и нижней опоры двигателя ... Горячий мотор как-то не стыкуется по описанию .. :oops:
карп1
Сообщение Djonn » Пт, 10 сен 2010, 8:55
карп1 писал(а):И все-же проверь ,особо состояние правой и нижней опоры двигателя ... Горячий мотор как-то не стыкуется по описанию .. :oops:
на выходных полезу, буду подробно разбираться! как что-то обнаружу, отпишусь! :roll:
Djonn
Сообщение oleg-t » Пн, 13 сен 2010, 6:01
заклинило гидрик,ездить нельзя,а то выкинешь распредвал
oleg-t
Сообщение Djonn » Пн, 13 сен 2010, 8:16
oleg-t писал(а):заклинило гидрик,ездить нельзя,а то выкинешь распредвал
опана((( а это уже интересно :cry:
Djonn
Сообщение Alexavr » Вт, 14 сен 2010, 17:53
У меня тоже мотор клацает как бы, цыкает если можно так сказать, знакомый мастер сказал что гидрик, причем один, сказал ездить можно ничего страшного, просто надоедает, будто тарахтелка а не машина.....
Относись к людям так, как бы ты хотел чтобы относились к тебе.
Octavia Tour 1.6 AKL 2004, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП, Yeti 4x4, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП - Black WR6,
Superb FL 1.4 Ambition
Alexavr
Сообщение romiras13 » Ср, 15 сен 2010, 9:46
Всем привет у меня такая же фигня стук с правой стороны, при открытом капоте не слышно, в салоне отчетливые стуки, с правого колеса слышно, я так понял что интеркуллер стучит когда его прижимаешь вверх стуки проходят в выхи поеду на подъемник посмотрю, я слышал что он может с креплений слететь и по этому стучит
romiras13
Сообщение glinnik » Ср, 15 сен 2010, 10:39
причин конечно может быть миллион, но в моем случае то была защита. правда стучало не справа, а ближе к центру. но признаки в целом те же.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение Djonn » Ср, 15 сен 2010, 12:10
romiras13 писал(а):Всем привет у меня такая же фигня стук с правой стороны, при открытом капоте не слышно, в салоне отчетливые стуки,
вот и у меня та же песня, пока не разобрался((
Djonn
Сообщение Denis-2006 » Ср, 15 сен 2010, 13:47
Здравствуйте всем !!! Недавно тоже столкнулся с такой проблемкой, появился стук, откуда понять не мог, но слышалось с правой стороны от двигателя, облазил ВСЕ где можно залезть,и в самом конце наткнулся на такую вещь. К днищу машины где то в середине, прикручена поперечина, над ней глушитель проходит, так вот, между глушителем и поперечиной попал камень, и соответственно отдуда и был стук, НО! с первого взгляда там ничего не видно потому как поперечина имеет бортики.
1.8T AGU gu gu gu gu gu, тя тя тя тя тя !!!!!
Denis-2006
