forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглох во время движения.
Сообщение perkelle » Ср, 08 сен 2010, 19:36
Господа соконфетники, здравствуйте.
Еду я сегодня, значит, никого не трогаю и вдруг двигатель глохнет ((AKL 1.6, 2003г) из-за музыки я этого не услышал, просто машина перестала реагировать на педаль газа и отключился ГУР). Останавливаюсь, вырубаю свет, ставлю на ручник, выдергиваю ключ из зажигания. Вставляю ключ обратно, пытаюсь завести - стартер тупо крутит двигатель и ничего не происходит. На приборке ничего аморального не горит. Выдергиваю ключ. Открываю дверь - продолжительный писк. Закрываю дверь - писк прекращается (свет вырублен, чо пищим?). Сидя в машине поставил и снял с охраны (Fortress type 1), после этого машина завелась как ни в чем не бывало.
Внимание вопрос: что это было? Иммобилайзер глюканул? Сигналка?
perkelle
Re: Заглох во время движения.
Сообщение карп1 » Чт, 09 сен 2010, 16:24
"Иммобилайзер глюканул?" Видимо так ....
карп1
Сообщение perkelle » Чт, 09 сен 2010, 16:35
Ещё, кстати, нигде не нашел инфы, почему машина сигнал подавала непрерывный, если дверь открыть. Будто я фонари не выключил, хотя всё было отключено.
perkelle
Сообщение oster » Чт, 09 сен 2010, 20:39
поворотник включен?!
oster
Сообщение perkelle » Пт, 10 сен 2010, 9:10
Нет конечно. Говорю ж, после того, как поставил-снял с охраны - пищать перестала при открытии двери.
Octavia A7 2013 м.г., Elegance, TSI 1.8 DGS7, WD3+WS3+WE5
perkelle
Сообщение карп1 » Пт, 10 сен 2010, 9:17
Сигнал точно комбинационный (штатный) ?
карп1
Сообщение perkelle » Пт, 10 сен 2010, 9:21
Абсолютно, ни с чем его не перепутаю :)
perkelle
Сообщение карп1 » Пт, 10 сен 2010, 9:31
Штатный иммо тут не при чем ...Совсем . Во первых в движении он никогда не заглушит машину если мотор уже заведен (т.е. завели м можете приборку выкинуть вместе с чипом до следующей остановки мотора :D ) ,во-вторых если при запуске происходят проблемы со считыванием чипа ,моргает значек на комбинации ,мотор УВЕРЕННО запускается и сразу (3с)глохнет . Почему заглох разобраться можно ,но что за волшебный писк при этом ?
карп1
Сообщение perkelle » Пт, 10 сен 2010, 9:43
Ох знал бы. После этого уже проехал почти 400км, никаких намеков на проблемы.
perkelle
Сообщение Vivat!San » Сб, 11 сен 2010, 11:43
У меня стоит нештатная сигналка, Старлайн, она контролирует цепь питания
бензонасоса, такого не было, но предположу, что если бы она сглючила, то
произошло бы тоже самое, что и у Вас.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение perkelle » Ср, 15 сен 2010, 20:53
Заглох2. Не знаю, можно ли связать эти два случая.
Еду 110-120, вдруг машина начинает дергаться, как-будто двигатель накатом заводят. Выжимаю сцепление - обороты падают и глохнет.
Остановился, тут же завел - всё пучком, как-будто ничего и не было. Инжектор?
В субботу еду в сервис менять расходники, заодно на диагностику отправлю... но уж очень интересно, на сколько денег я могу попасть :(
Добавлено спустя 12 часов 32 минуты 34 секунды:
Симптомы участились. При длительной нагрузке машина клюет, за приборкой что-то щелкает, и снова едет дальше.
Добавлено спустя 18 минут:
Начну с догадок. Бензонасос? :)
perkelle
Сообщение Ruffi » Чт, 16 сен 2010, 9:57
perkelle писал(а):Симптомы участились. При длительной нагрузке машина клюет, за приборкой что-то щелкает, и снова едет дальше.
Скорее всего реле бензонасоса.
Ruffi
Сообщение bornet » Чт, 16 сен 2010, 10:39
Может у Вас что нибудь с генератором.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение карп1 » Чт, 16 сен 2010, 11:34
"У меня стоит нештатная сигналка, Старлайн, она контролирует цепь питания
произошло бы тоже самое, что и у Вас."
perkelle Ты это внимательно прочитал ??? :) Можно устранить глючную блокировку , а можно дописать до кучи бензонасос меняя рабочий на новый ... "за приборкой что-то щелкает" А это ? :) Могу добавить ,что если стоит блокировка на УПРАВЛЕНИЕ реле бензонасоса (ну очень хитрая :D ) в протоколе еще будет куча ошибок по клапанам и обогреву связанных с этим реле (поскольку это далеко не только реле бензонасоса ..)...
карп1
Сообщение dentist » Чт, 16 сен 2010, 11:50
секретка есть?
у меня просто похожее было:еду,заглох,остановился,завел,поехал - и так несколько раз.
оказалось болтался провод на массу на кузов кнопки секретки.
кнопку держишь - а/м едет,кнопку отпустил - глохнет.
прикрутил и все норм.
мое мнение,причины может быть 3:
охранная система (штатный иммо - врядли,скорее сигналка),
топливная система (самое накладное и неприятное),
элетрика.
Skoda Octavia Tour WTS 1.8T AUM 2008 (red) - был.
VW Passat CC 1.8T МКПП-6 2013 (white) - стал.
dentist
