forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запчасти для ТО
Запчасти для ТО
Запчасти для ТО
Сообщение Courteous » Чт, 09 сен 2010, 8:43
Добрый день!
Подходит срок очередного ТО. Хочу взять что-то не оригинально хорошее из данного каталога
Стоит ли заморачиваться или взять просто всё original?
Пока мой список такой:
Свечи - Denso Iridium Power (IK20) (хотел Tough , но 1000 р за 1шт уж слишком)
Фильтр воздушный - Hengst
Фильтр масляный - Hengst((стоит SCT сейчас)
Фильтр салона угольный - Mann
Фильтр топливный - Febi
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Re: Запчасти для ТО
Сообщение Алексей75 » Чт, 09 сен 2010, 8:48
по воздушному фильтру точно могу сказать берите лучше Mahle Kneht, по остальному не скажу:), сам покупаю все фильтры именно этой марки
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Re: Запчасти для ТО
Сообщение HARD » Чт, 09 сен 2010, 10:07
То что мне понравилось по качеству для ТО:
Bosch 1 457 433 714 Фильтр воздушный 1 шт. Цена: 388,30р.
Knecht (Mahle Filter) LX 684 Фильтр воздушный 1 шт. Цена 357,53р.
Bosch 0 451 103 314 Фильтр масляный 1 шт. Цена: 186,54р.
Knecht (Mahle Filter) OC 264 Фильтр масляный 1 шт. Цена: 165,47р.
VAG N 908 132 02 Пробка сливная масляного поддона картера двигателя 1 шт. Цена: 43,19р.
Febi 15374 Пробка поддона маслянного сливная 1 шт. Цена: 25,59р. (на вид лучше чем родная)
Knecht (Mahle Filter) LAK 63 Фильтр салонный угольный 1 шт. Цена: 512,66р. (ВНИМАНИЕ! ПОД БОЛЬШУЮ РАМКУ. СМ. ФАК)
Bosch 1 987 432 300 Фильтр салона угольный 1 шт. Цена: 406,49р. (ВНИМАНИЕ! ПОД БОЛЬШУЮ РАМКУ. СМ. ФАК)
NGK PFR6Q Свеча зажигания, платиновая 4 шт. Цена (за 1 шт.): 360,80р. (ТОЛЬКО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ AUM)
П.С. Цены указаны на день заказа с учетом скидки обладателю карты КЛАШ, и как Вы понимаете могут сильно меняться.
Просто полезные шутки, те которые могли бы быть с завода:
VAG 1J0 412 359 Крышка опоры амортизатора 2 шт. Цена (за 1 шт.): 53,13р.
VAG KEA075004 Опора номерного знака 1 Цена: 41,56р.
HARD
Re: Запчасти для ТО
Сообщение Courteous » Чт, 09 сен 2010, 13:13
Спасибо! А то что сереньким - это что? Я не понял практичности данных деталей :)
Courteous
Re: Запчасти для ТО
Сообщение HARD » Чт, 09 сен 2010, 13:39
Courteous писал(а):Спасибо! А то что сереньким - это что? Я не понял практичности данных деталей :)
крышки заглушки на амортизаторы, закрывают чашки от попадания грязи, а для номерного знака прокладочка мягкая чтобы не гремел )
HARD
Re: Запчасти для ТО
Сообщение Courteous » Вс, 12 сен 2010, 14:21
Фильтр воздушный Fram CA5827 ---------------------------------------------405,03р.
Фильтр масляный Hengst H14W27 ---------------- ----------------------------255,81р.
Фильтр салона угольный Hengst E900LC--------- -----------------------------657,97р.
Фильтр топливный Knecht (Mahle Filter)KL 79 -------------------------------273,62р.
Свеча зажигания, платиновая NGK PFR6Q (4шт)---------------------------1 585,76р.
Пробка поддона маслянного сливная Febi 15374---------------------------28.32 р.
Крышка опоры амортизатора переднего VAG 1J0 412 359-------------------116,44р.
Опора номерного знака VAG KEA075004 -------------------------------------43.59 р.
Итого: 3 366,54р.
+ Масло Motul X-Max 5W-40
Конечный вариант заказа. Добавить или изменить есть что? Спасибо! Фильтры влезут все? :) По каталогам всё ок.
Courteous
Re: Запчасти для ТО
Сообщение mebius3912 » Вс, 12 сен 2010, 18:13
mebius3912
Re: Запчасти для ТО
Сообщение Courteous » Пн, 13 сен 2010, 7:55
mebius3912 писал(а):я вот это купил
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 2820/#post
Спасибо!! Классный обзор! Сейчас проверю свои позиции... :)
а с чем связано "фильтр топливный (Mann, WK 730/1) учитывая наш бензин" . В нём какая-то конструкция оригинальная?
Из фака я понял, что h =24 мм у обычной рамки. Я заказываю Hengst E900LC h=26мм. Встанет?
Заказал! Лично моё мнение - должно всё встать как родное :)
Courteous
Re: Запчасти для ТО
Сообщение Courteous » Ср, 22 сен 2010, 11:39
Всё пришло! Поставил всё, кроме топливного!
Понравилось "внешнее" качество фильтров Hengst.
- Угольный фильтр встал как родной!
- Воздушный не совсем и грязный был, но поставил свеженький !
- Свечи пришли в оригинальной упаковке и по всем внеш.признакам не подделка.
- При смене топливного фильтра обнаружили, что какие-то недомастера сломали пластиковые зажимы и фильтр теперь держится на алюминиевой проволочке :)!
- Крышка опоры - нужная вещь! Стало красивее :D
Свечи стояли оригинальные Bosch. Никакого нагара и тд не было.
P.S. снимите жабо и приготовьтесь вынимать кучу листьев и высушить болото рядом со сливным отверстием :)
Courteous
Re: Запчасти для ТО
Сообщение mike42 » Вт, 05 окт 2010, 20:32
Courteous писал(а):Всё пришло! Поставил всё, кроме топливного!
Почитав ваш отзыв про фильтры Hengst тоже решил заказать для ТО часть фильтров этой марки:
Hengst E301L Фильтр воздушный 358,36р.
Hengst E900LI Фильтр воздушный (салонный) 295,64р.
Hengst H111WK Фильтр топливный 332,83р.
В итоге с доставкой воздушного фильтра в офис экзиста возникли какие-то проблемы, менеджер предложил заказть другой, остановился на Knecht (Mahle Filter) LX 684 (на два рубля :) дороже). На следующий день (т.е. сегодня) оба воздушные фильтры пришли в офис (на Hengst E301L уже сделал возврат) и так получилось что при выдаче заказа у меня на руках оказалось два воздушника Hengst и Knecht (видимо на выдаче работник перепутал салонный Hengst с воздушным :D ) Хорошо, что я не успел отъехать от офиса и воздушный фильтр был благопулочно заменен на салонник. Так вот, внешне Hengst по качеству ничем не уступает фильтру Knecht, фильтр сделан очень добротно, на самом фильтре присутствует маркировка, так что смело можно брать :beer:
Octavia A5, 2008, 1.8 TSI BZB
mike42
Re: Запчасти для ТО
Сообщение acamar » Пт, 26 ноя 2010, 17:39
Octavia A4 2003, AKL. Комплектация Ambiente с климатом. Кто знает какой там фильтр стоит по дефолту - под рамку 24 мм или 30 мм? Если предположить, что там узкий, а я хочу поставить угольный Knecht (Mahle Filter) LAK 63, тогда надо брать еще и рамку VAG 1H0 819 648 A, правильно понимаю?
Skoda Octavia 2003, 1.6 AKL
acamar
Re: Запчасти для ТО
Сообщение Pasha62 » Вт, 18 янв 2011, 12:01
acamar писал(а):Octavia A4 2003, AKL. Комплектация Ambiente с климатом. Кто знает какой там фильтр стоит по дефолту - под рамку 24 мм или 30 мм? Если предположить, что там узкий, а я хочу поставить угольный Knecht (Mahle Filter) LAK 63, тогда надо брать еще и рамку VAG 1H0 819 648 A, правильно понимаю?
Да, по умолчанию рамка низкая,под обычный салонник, себе брал угольный 1J0819644А, в старую рамку еле-еле затолкал, но рамку раздуло и были щели.
Потом докупил рамку 1J0 819 648, но в Exist'е привезли .......638А, тоже высокая - все подошло и без косяков встало.
Octavia AKL 2002г SatinGrey Сарай на клЮбных рамках БЫЛ :-(
Pasha62
