forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АГУша заболела (?)
АГУша заболела (?)
АГУша заболела (?)
Сообщение Vit_213 » Пт, 10 сен 2010, 7:20
Появился странный и неприятный эффект. Такое ощущение, что мне тайком кто-то поменял коробку передач, при этом все передачи сместились на одну вперед. На низах катастрофически не хватает тяги, детонация прет даже в момент трогания с места на первой. Зато можно без проблем (и весьма быстро) разогнаться до 80 км/ч на второй. Я даже приблизительный график соответствия оборотов составил :)
За контрольную отметку взял 80 км/ч (на этой скорости показания тахометра на всех передачах круглые)
На 1 передаче - не пробовал :)
2 передача - 4500 об/мин
3 передача - 3000 об/мин
4 передача - 2500 об/мин
5 передача - 2000 об/мин
При таком раскладе приходится менять стиль вождения, переключая передачи позднее, но детонация все равно появляется. Чую - что-то не так с моей агушей. Может всезнающая конфа что-то дельное подскажет? Что это может быть?
ЗЫ: Пробег 76 тыс. км. ТО проходил в Пеликане совсем недавно, т.е. все фильтры проверены и, по необходимости, поменяны. Так же заменены свечи. Бензин (пользую 95) пробовал с разных заправок - разница иногда немного чувствовалась, но не критично.
Octavia A4 Tour WTS 1.8 AGU (2007-2018)
Octavia A7 FL 4x4 (2018->)
Vit_213
Re: АГУша заболела (?)
Сообщение Djonn » Пт, 10 сен 2010, 8:53
Vit_213 писал(а):За контрольную отметку взял 80 км/ч (на этой скорости показания тахометра на всех передачах круглые)
у меня так же!! по оборотам! дело совсем не в коробке! что-то с мотором, может ГРМ на один зубец перескочил! на моей бывшей машине так было!! позднее зажигание получилось))) :o
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Сообщение alexey_babaskin » Пт, 10 сен 2010, 9:45
не дай вам бог, что б на АГУше на зубец ремень перескочил...конкретно от одного зубца тяжеліх последствий не будет...НО САМ ФАКТ!!!!!
если ремень меняли - могли не правильно одеть - вот и зубец...
симптомі не отчень то и понятны! что подразумеваете под детонацией!???
проверьте герметичность патрубков? дует ли турба? может датчик детонациии...он сцуко может сильно навредить при постановке диагноза? посмотрите что с расходом воздуха?
alexey_babaskin
Сообщение Vit_213 » Пт, 10 сен 2010, 9:54
Ремень не меняли
alexey_babaskin писал(а):симптомі не отчень то и понятны! что подразумеваете под детонацией!???
То, что когда-то называли "пальцы звенят"
alexey_babaskin писал(а):проверьте герметичность патрубков? дует ли турба? может датчик детонациии...он сцуко может сильно навредить при постановке диагноза? посмотрите что с расходом воздуха?
Эх... как бы еще всё это посмотреть... :) Я так понимаю, в сервис надо?
Vit_213
Сообщение alex_tula » Пт, 10 сен 2010, 9:59
Обороты в норме. Это не коробка однозначно. Подозрения следующие:
-сдохли свечи или катушки,
-форсунки переливают (не закрываются),
-неисправны датчики детонации,
-врет расходомер воздуха.
А нет ли подсоса воздуха после расходомера?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Vit_213 писал(а): Эх... как бы еще всё это посмотреть... :) Я так понимаю, в сервис надо?
Увы, это лучший вариант.
Последний раз редактировалось alex_tula Сб, 11 сен 2010, 9:31, всего редактировалось 1 раз.
Tour 1.8T AUM Сhip Sergeynik МКПП 2008 153 000 км.
alex_tula
Сообщение карп1 » Пт, 10 сен 2010, 13:01
"Такое ощущение, что мне тайком кто-то поменял коробку передач" Улыбнуло :D .. Такое описание встречаю впервые .. :)
карп1
Сообщение Эдян » Вс, 12 сен 2010, 12:50
а может она тупо троит, комутатор как вариант
Эдян
Сообщение Vit_213 » Вс, 12 сен 2010, 20:52
Нет, не троит :no: , просто тупо тупит :o
Vit_213
Сообщение tvik » Пн, 13 сен 2010, 10:15
Vit_213 писал(а):Нет, не троит :no: , просто тупо тупит :o
Свечи сними и все видно будет .
tvik
