forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крышка подлокотника. Обтягиваем кожей.
Сообщение Шкодоводъ 57 rus » Пт, 10 сен 2010, 11:02
Всем, привет!
Решил заменить верхнюю обшивку подлокотника, потому как старая уже стала не красивая. Подлокотник стал грязный и в нескольких местах достаточно сильно потертый.
Поиск по данному вопросу результатов не дал. Вот и решил состряпать отчетик.
Перед работой запаситесь:
Степлером
Скобы с максимальной высотой вылета 0,6 мм, чтобы не вылезли с обратной стороны
Узкой отверткой и куском кожи, натуральной, подходящего размера
И так, начинаем:
Верхняя часть крышки подлокотника держится просто на защелках.
Снимаем верх , начиная с передней части.
Вставляем отвертку, немного отгибаем, чтобы увидеть крепление и винтообразным движением, вытаскиваем защелку из паза
Делаем аккуратно, чтобы не сломать пазы в верхней части. Всего защелок: две спереди и по четыре с каждой стороны и четыре в задней части. Заднюю часть снимаем, просто сдвигая назад
Получаем вот это
Снимаем верхнюю обшивку, вытаскивая скобы
Остается такой каркас, если паралон обтрепался, необходимо заменить
Из куска кожи изготавливаем примерную копию старой обшивки с небольшим припуском , но для начала необходимо прогладить кожу с обратной стороны не очень горячим утюгом
Примеряем и начинаем потихоньку пристреливать степлером кожу, аккуратно и равномерно натягивая на каркас. На округлых частях делаем надрезы.
Когда все сделали, обрезаем образовавшиеся ненужные края
Готово
Устанавливаем в обратной последовательности, вставляем сначала в пазы заднюю часть
И просто защелкиваем, начиная с передней части, потом по бокам
Все готово
Еще фото
Теперь у нас новый подлокотник, прекрасно гармонирующий с общим обликом, который можно просто протереть, если загрязнился, ну или еще раз просто поменять обшивку(второй раз будет гораздо быстрее и легче)
:hat:
Помогаю, кому делать нечего!!!
Skoda Octavia 1.6 AKL 2002 на рамках Skoda-Сlub и VWTS - продана; Hyundai ix 35 2.0 GLS AT 4WD, 2011, на всякий случай Nissan Micra АТ 1.2 Luxury 2009
Шкодоводъ 57 rus
Re: Крышка подлокотника. Обтягиваем кожей.
Сообщение Djonn » Пт, 10 сен 2010, 11:08
здорово, мне понравилось, так же сделаю, хотя у меня полностью кожаный салон, но подлокотник обтерся :( а не подскажешь, как обшивку кожаную перетянуть на двери??? вдруг сталкивался.. :twisted:
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Сообщение Шкодоводъ 57 rus » Пт, 10 сен 2010, 11:10
Не, с дверями не пробывал :)
Шкодоводъ 57 rus
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 18 сен 2010, 14:13
Молодец :good:
ARX-4x4
Сообщение epsilon » Сб, 18 сен 2010, 15:23
++ зачетно !
Тур 1,4 BCA 07г. чорный
epsilon
Сообщение redhead » Сб, 18 сен 2010, 17:43
В ФАК! :good:
redhead
Сообщение Kesh » Вс, 19 сен 2010, 6:24
позновательно спасибо :wink: :wink:
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Сообщение Александр 1.9 » Вс, 19 сен 2010, 8:27
Зачет! Ставь на поток! :)
Александр 1.9
Сообщение mog74 » Вс, 19 сен 2010, 9:47
Просто респект и уважуха!
mog74
Сообщение okey » Вт, 27 авг 2013, 22:01
Может смешно звучит , может колхоз - взял у жены маленький низкий без пятки капроновый подследник - натянулся на подлокотник, как фирменный, ни одной складочки
Резинка последника незаметно ушла под задние петли
Красота!
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение Fugitive43 » Ср, 28 авг 2013, 21:29
Я чехольчик от подголовника натягиваю, ибо обивка подлокотника ужасающе выглядит. В принципе можно задуматься о замене обивки. Для полного счастья бы еще отремонтировать сломанную защелку ящичка в подлокотнике.
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сообщение akoola74 » Чт, 29 авг 2013, 11:18
Защёлку новую купите и всё.Чего с ней возиться.
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение Fugitive43 » Чт, 29 авг 2013, 22:09
akoola74 писал(а):Защёлку новую купите и всё.Чего с ней возиться.
Защелку можно купить отдельно? О_о Ткните носом, где искать?
Fugitive43
Сообщение Meser » Пт, 30 авг 2013, 0:31
я за защёлку отдавал кажется 380руб
номерок не найду уже
ставится легко
Meser
Сообщение alexandrvy » Пт, 30 авг 2013, 22:45
В крышке подлокотника сломалась одна из осей на которых крышка поднимается (сзади). Кто-то знает подойдет ли крышка от гольфовского подлокотника (каталожный номер 3B0867173"буковки")?
alexandrvy
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
