forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт трубки (патрубка) отвода картерных газов
Сообщение vicom » Пн, 13 сен 2010, 13:58
Честно, поиск юзал. Похожие темы есть, но только похожие. Дело в том, одноименная трубка в районе гофры, на месте сварки (на снимке), начала сопливить. Масло потоком либо встречного воздуха либо воздуха от вентиляторов охлаждения поднимается до маслозаливной горловины. На снимке уже протертый ветошью узел.
Для замены данной трубки необходимо демонтировать туеву хучу навесного оборудования + цена самой трубки, для куска пластика, запредельна. И не факт, что новая трубка проходит долго. Я хочу без демонтажа вырезать гофрированный участок трубки и заменить его отрезком резинового маслостойкого шланга с двумя хомутами. Понимаю, что колхоз, но менять не хочется, т.к. похоже, что это болезнь пластиковых патрубков (уже была замена по гарантии патрубка от воздушного фильтра до дроссельной заслонки и маслозаливной горловины). Кто, что думает по этому поводу? Если есть конкретная ссылка на порядок замены или на ремонт, буду благодарен.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Ремонт трубки (патрубка) отвода картерных газов
Сообщение Мутантик » Пн, 13 сен 2010, 14:14
Патрубок от воздушного фильтра до дроссельной заслонки и маслозаливной горловины делал так, как ты пишешь. Ничего сложного. Маслостойкий шланг просиликонил на длину вставки пластикового, вставил с одной стороны, вставил с другой, дополнительно засиликонил по периметру. Стоял пока я сам его не снял (чистил ДЗ). Хомуты не одевал.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение vicom » Пн, 13 сен 2010, 14:40
Ага, принял
vicom
Сообщение BIV » Вт, 14 сен 2010, 13:13
Я так сделал когда гофра порвалась:
купил резиновый шланг (сопун) от НИВЫ (так в магазине сказали), вырезал гофру порванную оригинального шланга, оставив по одному бортику с каждой стороны, отвезав нужной длины шланг сопуна НИВЫ, одел вместо гофры внатяг через оставленные бортики и зафиксировал хомутами. Кусок резины гибкий-так что вполне заменяет гофру.
Кстати если гофра вырезана, для снятия нижней половинки (если это Вам нужно) ничего не нужно разбирать-аккуратно нижняя часть вынимается вниз (правда когда стопорное кольцо снимаешь снизу-там покачать надо-прикипел пластик к металлу. Я снимал -промыл средством для мытья посуды обе половинки (кусок выше и ниже говры) и обратно поставил.
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Сообщение vicom » Вт, 14 сен 2010, 14:20
BIV писал(а):Я так сделал когда гофра порвалась:
Спасибо.
У меня трещина выше гофры, на месте спайки, так что колечка не оставишь, но думаю и так зажмется. Вопрос: вырезали гофру без демонтажа трубки или с демонтажем? И чем резали? Толстый материал?
vicom
Сообщение BIV » Ср, 15 сен 2010, 8:57
Верхняя часть уже наполовину оторвана была, я просто согнул в месте надрыва и она сама оторвалась окончательно. Сама гофра нижнюю часть отрезал ножем не снимая. Трубки платиковые (верхнюю и нижнюю ) снимал чтобы промыть от масла
BIV
Сообщение vicom » Ср, 15 сен 2010, 9:11
Спасибо :friends: , может завтра заморочусь.
vicom
Сообщение vicom » Чт, 16 сен 2010, 9:35
Заморочился! Необходимо: отрезок бензомаслостойкого шланга с внутренним диаметром 20 мм, два червячных хомута 13-26 мм (можно недорогие, т.к. давления там нет), острый нож, руки, и 10 минут драгоценного времени.
Вот что получилось:
Мой взгляд не оскорбляет :)
Затраты: 10 рублей за хомуты, кусок шланга достался на халяву. Он был с кордом и довольно грубым. Я снял верхний слой резины, корд, получилось довольно мягкое соединение. Оригинальная деталь стоит (по данным нашего ОД) 2 тыс. родных рублей. Экономия на лицо.
vicom
Сообщение Стасян » Чт, 16 сен 2010, 19:28
Молодец!Зачетно! :Yahoo!:
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение boncho957 » Пн, 20 сен 2010, 12:33
Здравствуйте. Скажите пож. на что вообще влияет эта трещина в патрубке? Ну сечет немного и пусть. Или я не прав?
Tour, апрель 2008 г., 1,6 BFQ, WTS
boncho957
Сообщение vicom » Пн, 20 сен 2010, 13:02
boncho957 писал(а):Здравствуйте. Скажите пож. на что вообще влияет эта трещина в патрубке? Ну сечет немного и пусть. Или я не прав?
Читайте :)
http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=5370.msg30118#msg30118
И еще. В магистрали ВКГ в нормальном режиме создается определенное разрежение, таким образом, если нарушается герметичность в какой либо его части мы получаем дополнительный воздух на впуске, что соответственно регистрирует лямбда и мозги вносят необходимую корректировку, что приводит к повышению оборотов и к проблемам описанным в теме:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=59592&start=120
Я так думаю. Это упрощенно конечно. У меня была очень маленькая трещина, которая кроме грязи в виде масла на патрубке и маслозаливной горловине ничего плохого пока не сделала.
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
