forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по заниженным пружинам
Сообщение Unnamed » Пн, 13 сен 2010, 20:35
У меня стоят сзади пружины из кони спорт кита -35мм Колеса 7.5j R17 ET 35
При пустых задних сидениях и не загруженном багажнике колеса чиркают об арки на наших охрененных замкадных дорогах. Подскажите какие пружины поставить желательно -35мм может - 25мм на заднюю ось чтобы избавится от этой проблемы?
Я на Драйве
Unnamed
Re: Вопрос по заниженным пружинам
Сообщение R1 » Вт, 14 сен 2010, 8:12
Да, проблема. Тоже планировал ставить кит кони спорт. У меня колеса 7J R17 ET38, резина 225 45 17, наверно тоже будет цеплять?
Skoda Octavia 1.8T AGU, chip Kalex, Koni Sport Kit -35, R17, вообщем ничего интересного, а на зиму штамповка
R1
Сообщение Unnamed » Вт, 14 сен 2010, 12:30
ну я хз может быть, а может и нет
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение AXeL! » Вт, 14 сен 2010, 13:27
У меня диск ширина 7J, правда занижение -20мм! Но колеса чуть разваливаются и под арки уходят! Мне кажется это из-за ширины диска!
AGU 1.8T. Music and Interior by L-Service. Chip by Sergeynik. K03S. Koni Sport. RS Springs. RECARO. Black-Green Spider 17".
Покраска дисков, порядка 3000 цветов в том числе металлики. Матовое, полуглянцевое, глянцевое покрытие.
AXeL!
Сообщение Unnamed » Вт, 14 сен 2010, 13:38
ну вот я и хочу пружины назад -20мм и может пожесче чтобы небыло такой проблемы
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Benecke » Пт, 17 сен 2010, 4:39
R1 писал(а):Да, проблема. Тоже планировал ставить кит кони спорт. У меня колеса 7J R17 ET38, резина 225 45 17, наверно тоже будет цеплять?
Скорей всего у вас не будут - ибо диски с ОЕМ параметрами. Шины ну будут думаю цеплять. У меня была аналогичная проблема с подтиранием задних арок(1-2 чела - на волнах и в поворотах,3 упитанных - ехать почти невозможно). Диски СМК 7,5*17 ЕТ35 с шиной 224/45/17. Тёрло ли на зимней 205/50/17 - не знаю. Я после раздумий заказал на том же СМК "задние" диски с ЕТ45(т.е. на 10мм утопил диски внутрь арок). Проблема была решена таким нестандартным способом+ до кучи обзавелся двумя запасными "передними" дисками :D (в последствии одно пришлось кстати - при установке тормозов по-больше возникла необходимость в R17 запаске)
Skoda Octavia '07|silver|AUM|OEM+|машина продана
Benecke
Сообщение Unnamed » Пт, 17 сен 2010, 8:41
идея хорошая но получается шины местами можно менять (перед - зад) только на шиномантаже.
А если передние тоже с 45 вылетом поставить? они норм будут?
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение JD » Пт, 17 сен 2010, 8:51
Вариант - сделать развал задних колес отрицательный.
JD
Сообщение Unnamed » Пт, 17 сен 2010, 8:53
тогда будет жратся резина, интересно насколько сильно )))
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение uhnuyg » Пт, 17 сен 2010, 9:54
Поставил себе Кони Спорт Кит - 35мм на колесах 225/45 Р17 7J ET 35 аль 38(скорее всего, подбирал под сток параметры) не помню точно. Если честно, ожидал что будет все намного хуже, ан нет, все очень даже хорошо, нигде ничего не трет, даже с полной загрузкой + опыт проселочной езды.
Turbo самолет 1.8Т AGU + Koni sport
где б миллион найти...
uhnuyg
Сообщение Woland » Пт, 17 сен 2010, 10:51
Unnamed писал(а):ну вот я и хочу пружины назад -20мм и может пожесче чтобы небыло такой проблемы
Так -20 от европейской подвески это же пружины от РС.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Будет как тут: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... ur/slavik/
R135
- 246
Woland
Сообщение JD » Пт, 17 сен 2010, 23:11
Unnamed писал(а):тогда будет жратся резина, интересно насколько сильно )))
не должна
JD
Сообщение aUt » Сб, 18 сен 2010, 1:06
На этой шкоде стоят европейские пружины,они сразу идут как бы -20?Т.е. купив их и поменяв вместе со стойками можно получить такое занижение? :shock:
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение Woland » Вс, 19 сен 2010, 0:10
Нее, на ней пружины от РС, высота которых - минус 20 мм от европейских пружин, и спереди и сзади.
Вкратце так, что бывает спереди и сзади:
Перед:
- европейские пружины, они же идут в ППД
- РС - минус 20 мм от них
Зад:
- ППД
- европейские (-20 мм от ППД)
- РС (-40 мм от ППД, -20 мм от европейских)
Кроме того, на РС-подвеске короче отбойники. Стойки можно оставить те же.
R135
- 246
Woland
Сообщение aUt » Вс, 19 сен 2010, 4:45
Вот теперь до меня дошло,спасибо))))
А не подскажет кто себе ставил РС пружины номерок?
Т.е. можно оставить заодские стойки и докупить отбойники и получить занижение так сказать малой кровью?
aUt
