Rubezahl писал(а):насколько сильно увеличиваются обороты?
Higuain писал(а):Бывает если только не нажимая газа на первой ехать в пробке
prosto69 писал(а):Сама газовала по причине неисправности датчика давления, который на насосе ГУРа, диагностическим компьютером не выявляется. Проверяется отключением датчика (при отключении перестаёт газовать). Было у меня такое - выкинул датчик, поставил заглушку.
Kesh писал(а):prosto69 писал(а):Сама газовала по причине неисправности датчика давления, который на насосе ГУРа, диагностическим компьютером не выявляется. Проверяется отключением датчика (при отключении перестаёт газовать). Было у меня такое - выкинул датчик, поставил заглушку.
так работает датчик Гура(норма)хуже если не будет газовать.
