serg tour » Ср, 15 сен 2010, 20:23
раньше при прогреве двигателя обороты были больше тысячи сейчас сразу падают до 800. ошибки ни какой не выдает. подскажите в чем может быть проблема.Octavia Tour 1.4 2009 г.в.
serg tour
lucky-pro » Пт, 17 сен 2010, 10:36
у тебя машина новая, ребята говорят так и должно быть, а вот у меня 98 года и такая же фигня! всегда при прогревочных держала 1500 где то, потом падает до 800-900. а ща сразу только 1000, потом прогревается отпускается до 900, в чем проблема кто подскажет?
AEH 1.6 АКПП 1998г
lucky-pro
HARD » Пт, 17 сен 2010, 11:46
а это никак не зависит от температуры окружающей среды?
HARD
Policaj-1 » Пт, 17 сен 2010, 17:08
Это на всех VAGовских маторах так. Чем холоднее тем меньше оборотов.
Policaj-1
tedi10 » Пт, 17 сен 2010, 18:45
Policaj-1 писал(а):Это на всех VAGовских маторах так. Чем холоднее тем меньше оборотов.
согласен на 100%
BCA 1,4; 2009
tedi10
serg tour » Пт, 17 сен 2010, 22:09
дело в том. что у меня не поднимаются обороты после ночи. а в течении дня завожу как положено 1200 оборотов потом падают
skoda tour 1.4 BCA 2009
serg tour
Policaj-1 » Сб, 18 сен 2010, 6:56
Ночью температура на улице ниже, и при первом пуске антифриз ещё холодный. В течении дня он сильно не остывает.
Policaj-1
serg tour » Сб, 18 сен 2010, 9:31
Ночью температура на улице ниже, и при первом пуске антифриз ещё холодный. В течении дня он сильно не остывает. ЭТО НОРМАЛЬНО?
serg tour
