forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что может верещать под капотом?
Сообщение Сергей СПб » Чт, 16 сен 2010, 3:50
Двигатель AGU пробег 200000.
После запуска на холодном двигателе если включить климат то из под капота раздаётся дикое верещание которое продолжается 5-6 секунд, после пропадает.
Далее, если запускаться на горячем и включать климат звуков нет.
Понимаю что накрывается ролик или может вентилятор но точно определить не могу что конкретно.
Если было у кого нечто подобное то прошу подсказать путь решения проблемы.
октавия 2000г. 1.8AGU
Сергей СПб
Re: Что может верещать под капотом?
Сообщение Мутантик » Чт, 16 сен 2010, 8:23
1. Это растянутый ремешок пытается раскрутить шкив насоса кондея.
2. Пришел конец натяжному ролику (что маловероятно).
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Сергей СПб » Чт, 16 сен 2010, 14:23
Мутантик писал(а):1. Это растянутый ремешок пытается раскрутить шкив насоса кондея.
натяжной ролик ремня дополнительных агрегатов?
если включаешь климат то нагрузка на него увеличивается?
на счёт растянутого ремешка дополнительных агрегатов - маловероятно.
щупал, вроде натянут на совесть.
Сергей СПб
Сообщение Мутантик » Чт, 16 сен 2010, 14:43
Угу. Он. Нагрузка конечно увеличивается. Бывает, что его и клинит еще )))
Если ремень в порядке, то еще можно скинуть его и покрутить шкивы помпы, генератора и кондея заодно на предмет легкости вращения.
Мутантик
Сообщение kent1001 » Пт, 17 сен 2010, 8:10
Мутантик, помпа на двигателе AGU приводится в действие ремнем ГРМ! И покрутить ее, не сняв ремень ГРМ ,не получится.
kent1001
Сообщение Мутантик » Пт, 17 сен 2010, 8:23
kent1001, виноват, у меня на АКЛ тоже ГРМ крутит помпу, описАлся я, хотел ГУР написать, просто в свете замены своей помпы о ней и думаю )))
Мутантик
Сообщение Denis-2006 » Пт, 17 сен 2010, 10:44
Было такое, совершенно недавно, поменял ролик-натяжитель ремня доп агрегатов, а именно генератора ну и т.д.. Все сразу пропало.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Причем когда снял ролик, проверил на люфт подшипника, вроде был нормальный.
1.8T AGU gu gu gu gu gu, тя тя тя тя тя !!!!!
Denis-2006
Сообщение Stepleer » Вс, 03 окт 2010, 2:17
Господа, а можно ли натянуть растянутый ремень ?
Stepleer
Сообщение Мутантик » Пн, 04 окт 2010, 6:52
Сомневаюсь ))) Да и к чему? Цена вопроса не стоит твоих нервов и времени.
Мутантик
Сообщение Сергей СПб » Пн, 04 окт 2010, 12:20
на сколько понимаю, лучше поменять этот натяжитель в сборе.
на сколько это проблематично? есть где либо ссылочка на подобную операцию?
стоит ли заморачиваться или проще замену приурочить к замене ремня грм
Сергей СПб
Сообщение Grekov » Пн, 04 окт 2010, 12:40
У меня так верещал вентилятор большой
Skoda Octavia Combi Elegance 1.8T AGU 2002 - был
Skoda Octavia Combi 1.8T ARX 2006 - есть
Grekov
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
