forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дмрв
дмрв
дмрв
Сообщение добытчик » Чт, 16 сен 2010, 8:10
Здрасти всем. Кто подскажет если на заведённую машину отключить фишку от ДМРВ не чего не изменилось,потом сразу воткнул машина заглохла что это значит. AGU 1.8T.
добытчик
Re: дмрв
Сообщение sasha3 » Чт, 16 сен 2010, 13:02
скорее всего неисправный ДМРВ, есть какиет други проблемы по работе двиг.? глохнет, не держит обороты, жрёт больше обычного?
sasha3
Re: дмрв
Сообщение extrimall » Чт, 16 сен 2010, 13:21
провалы, подергивания??? И вообще ДжекиЧан то горит на панели??? )))
1.8Т 4x4 ARX - 2003
extrimall
Re: дмрв
Сообщение добытчик » Чт, 16 сен 2010, 14:04
чек не горит,мгновенный завышеный 1,1или1,2 может поджирает не засекал ещё.
добытчик
Re: дмрв
Сообщение extrimall » Чт, 16 сен 2010, 14:38
Ну вообще-то, Чек загореться должен при неисправном ДМРВ, тем более, что ты его выдергивал!
А в целом то какие-то симптомы есть? Что-то не нравится в работе двигателя? Как едет то?
1.8Т 4x4 ARX - 2003
extrimall
Re: дмрв
Сообщение MaxCreator » Чт, 16 сен 2010, 14:42
extrimall писал(а):Ну вообще-то, Чек загореться должен при неисправном ДМРВ, тем более, что ты его выдергивал!
На AGU по таким мелочам "чек" не загорается.
Автору - не мучай животину, лучше включи мозг.
Автор, смотри сообщение от Вити ниже - он дело предлагает.
Последний раз редактировалось MaxCreator Чт, 16 сен 2010, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
MaxCreator
Re: дмрв
Сообщение rummi » Чт, 16 сен 2010, 14:43
На моей памяти четыре вставки таким образом в помойку ушли. Надеюсь, что это не ваш случай. Категорически нельзя так делать, особенно учитывая стоимость вашего расходомера в варианте даже Бош, не говоря о его стоимости в "оригинальном" варианте.
Читая форум и наталкиваясь на ваши сообщения за последние дни, я подозреваю, что у вас есть вопросы, поэтому отойду от своего правила кого-либо зазывать, но учитывая ваше рвение к познанию истины, порой граничащее с максимализмом ... быть может вам всё-таки записаться к нам на комплексную диагностику ДВС, в ходе проведения которой вы сможете задавать абсолютно любые вопросы, а так же узнать общее состояние двс, турбонаддува, обвеса двигателя и системы топливоподачи ?
rummi
Re: дмрв
Сообщение добытчик » Чт, 16 сен 2010, 15:39
Сколько будет стоить диагностика и где вы ноходитесь.
добытчик
Re: дмрв
Сообщение LEFTHAND » Пт, 17 сен 2010, 7:12
мотор такой же... иногда появляются подергивания, как если на скорости 10-15 км/час включить четвертую передачу... двиг троит и трясется. потом так же внезапно это все проходит, и машина едет как обычно. это похоже на умирающий или умерший ДМРВ? и еще... как то на холостых двиг начал так же трястись, и из выхлопа очень сильно запахло сероводородом. в выходные попытаюсь попасть на диагностику...
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Re: дмрв
Сообщение rummi » Пт, 17 сен 2010, 10:48
LEFTHAND писал(а):мотор такой же... иногда появляются подергивания, как если на скорости 10-15 км/час включить четвертую передачу... двиг троит и трясется. потом так же внезапно это все проходит, и машина едет как обычно. это похоже на умирающий или умерший ДМРВ? и еще... как то на холостых двиг начал так же трястись, и из выхлопа очень сильно запахло сероводородом. в выходные попытаюсь попасть на диагностику...
Возможно (очень вероятно) у вас проблемы с ОМК или катушкой зажигания (пропуски), хоть они и бескоммутаторные, но случается и с ними. Проверить это можно только подменой детали (начните с омк), поскольку Мотроник 3.8.3 не имеет контроля пропусков зажигания.
Данная проблема, не локализованная и не решенная вовремя, может сократить и даже вывести из строя каталитический неитрализатор.
ОМК - оконечный мощностной каскад или коммутатор в простанородье. Крепится на коробе воздушного фильта сбоку и имеет соосно два разъема -- друг напротив друга. Если потребуется замена -- ставьте Хитачи или Беру.
rummi
Re: дмрв
Сообщение LEFTHAND » Пт, 17 сен 2010, 13:09
спасибо... а то я уже вытаскивал и чистил сетку бензонасоса, промыл форсунки, заменил свечи... много полезных вещей сделал... сейчас буду знать где искать...
LEFTHAND
Re: дмрв
Сообщение rummi » Пт, 17 сен 2010, 14:02
LEFTHAND писал(а):спасибо... а то я уже вытаскивал и чистил сетку бензонасоса, промыл форсунки, заменил свечи... много полезных вещей сделал... сейчас буду знать где искать...
У меня батя родом из Осинников, если что :beer:
rummi
Re: дмрв
Сообщение LEFTHAND » Пт, 17 сен 2010, 14:24
уууу)))
земеля!
LEFTHAND
Re: дмрв
Сообщение rummi » Пт, 17 сен 2010, 14:25
LEFTHAND писал(а):уууу)))
земеля!
Не, я ужо москаль :)
rummi
Re: дмрв
Сообщение LEFTHAND » Пт, 17 сен 2010, 18:23
ну и зря)))
LEFTHAND
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
