forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - НАехал задним колесом на бордюр Руль ушел правее!!
Сообщение AXeL! » Чт, 16 сен 2010, 9:38
После поехал на сход развал и оказалось заднее колесо повернуло на 11 минут! Я думаю вряд ли я мог балку погнуть, т.к. наехал на бордюр на 5 км/ч где то! Не могли ли сайлент блоки подкузмить, допустим один их низ развалился и поэтому ушло!!
AGU 1.8T. Music and Interior by L-Service. Chip by Sergeynik. K03S. Koni Sport. RS Springs. RECARO. Black-Green Spider 17".
Покраска дисков, порядка 3000 цветов в том числе металлики. Матовое, полуглянцевое, глянцевое покрытие.
AXeL!
Re: НАехал задним колесом на бордюр Руль ушел правее!!
Сообщение 45жэка » Чт, 16 сен 2010, 12:08
Повернуло одно колесо или оба?Если оба...Крепёж балки смотреть.А диск то не погнул?
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение AXeL! » Чт, 16 сен 2010, 12:36
45жэка писал(а):Повернуло одно колесо или оба?Если оба...Крепёж балки смотреть.А диск то не погнул?
Вот хз одно или оба, левое +14 минут правое -11 минут! С диска только резиной пыль стерло, причем низкопрофильная резина! Скорость очень мала была!
AXeL!
Сообщение HooK » Чт, 16 сен 2010, 13:27
Чудеса прям... м.б. проблема с передними колесами?
HooK
Сообщение AXeL! » Чт, 16 сен 2010, 14:09
БЫл вчера на сход развале с передними все в норме! норма схода на заднем колесе от 0 до 15' (минут), правое (которым ударился) -11', а левое 14'!
Добавлено спустя 19 часов 15 минут 58 секунд:
визуально вроде левое тоже повернулось! Кстати ни кто не вкурсе можно ли будет вытянуть балку на стапеле, если все таки это она или только новую брать?
AXeL!
Сообщение AXeL! » Ср, 22 сен 2010, 12:16
AXeL! писал(а):БЫл вчера на сход развале с передними все в норме! норма схода на заднем колесе от 0 до 15' (минут), правое (которым ударился) -11', а левое 14'!
РЕбят ну никто не знает, мог ли сайлент просто ж..пой пойти?
AXeL!
Сообщение gree-d » Ср, 22 сен 2010, 21:33
сайлентблок не мог, а оська на балке вполне могла согнуться
gree-d
Сообщение AXeL! » Чт, 23 сен 2010, 14:20
НЕ у жели от легкого наезда задним колесом на бордюр могло погнуть балку?
AXeL!
Сообщение wladimotor » Чт, 23 сен 2010, 16:03
AXeL! писал(а):левое +14 минут правое -11 минут
То есть, если двинуть балку в креплениях, получится считай "по нулям"
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение AXeL! » Чт, 23 сен 2010, 17:53
вот и мне кажется что все таки сайленты! надо лезть, просто балку нехочется покупать! а если там все таки все норм, то балка пошла!
AXeL!
Сообщение gree-d » Чт, 23 сен 2010, 21:45
Да е-маё, к балке прикручивается ось вернее цапфа оси (цапфа задняя- 1J0 501 117 B), к которой крепится подшипник с барабаном. Вот она и погнулась. При чем здесь сайлентблоки? Они резиновые...
см. рисунок http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=86100033
gree-d
Сообщение AXeL! » Пт, 24 сен 2010, 8:40
А действительно, ты прав! Она могла и пойти, я о ней даже и не думал ! Спасибо! НЕ В КУРСЕ кто у нас для оригинала делает ее?
AXeL!
Сообщение Zura57 » Пн, 13 дек 2010, 13:12
Наехал на бордюр и согнулась балка задняя.нужны геометрические параметры сказали в сервисе чтобы выпрямить!на новую не потяну! :D :lol:
Zura57
Сообщение HARD » Пн, 13 дек 2010, 15:42
и что выходит то задняя ходовая очень нежная? :shock:
HARD
Сообщение shum » Пн, 13 дек 2010, 18:19
Бред какой то! Чем мерили? Нельзя ТАК погнуть балку на ТАКОЙ скорости! Так что вопрос к измерительному инструменту. Если все же гнуто (скорость тогда была не 5 км в час это уж точно), то нужно колесо снять и ось посмотреть, она четырех болтах по моему держится, и поменять если гнутая. Да и вообще на развале можно по лучикам увидеть как колесо крутится и понять -Ось под замену или нет. Балку погнуть - это надо очень постараться!
Octavia AKL
shum
